Buenas...
El problema que tengo se encuentra en el "pin de carga" que se encuentra en la placa base de la laptop, sufrió un golpe y el pin de carga se partió desprendiéndose de la placa donde va soldado, fue enviada a un técnico para que lo cambiara por otro, se cambió pero no funcionaba porque estaba en "corto" una de las pistas de la placa que se encuentran cerca del pin, si se le quita ese corto puede volver a funcionar, entonces eso es lo que necesito saber, si es posible quitar ese corto de la pista, por favor ayudar...
AQUÍ ADJUNTO UNAS IMÁGENES PARA QUE VEAN EL PROBLEMA:
ESPERO SUS RESPUESTAS...GRACIAS
hermano yo tengo el mismo problema, pudiste encontrarle solución? logre quitar el corto pero no se si tiene q estar totalmente abierto o parcialmente cerrado el circuito
yo tengo un problema parecido pero en este caso fue que se desprendieron la bisagras de la pantalla hizo corto con la parte de los componentes que estan al lado del pin de carga y no tengo el diagrama para saber que componentes van ahi y su valor ( componente que estan abajo donde dice bot en la foto 4 del amigo superlano, si alguien lo tiene se lo agradeceria por favor
Yo le di solucion a una vit m2420 con el mismo problema, le revante las pistas por los dos lados.. muy delicadamente y la lleve hasta los diodo. Y por la parte de abajo se la elimine por completo. Y le coloque el pin de carga con el positivo en el aire q no pegara de ningun lado y le hice un puente del positivo del pin carga hasta el diodo positivo mas cercano.
