Notebooks (Laptops)
Dell Inspiron 1440 No prende con la bateria cargada.
simanud
simanud
146
Saludos. Tengo una laptop dell inspiron 1440. dual core a 2.1. 320gb disco duro. 1gb memoria. Esta me carga la bateria pero cuando le quito el cargador, se apaga. Es decir no prende con la bateria cargada pero si con la fuente conectada. he hecho las pruebas que siguen: se cargo con su fuente lo k significa k no es la fuente. Luego le quite la bateria y la lleve a un taller que tenian una de esas mismas laptops y mi bateria funciono bien en la otra laptop, indicando que ni es la bateria ni la fuente. ahora bien, se que es el board en el circuito de regulacion de carga de la bateria. Soy tecnico y tengo experiencia en reparaciones. Lo que quiero que me orienten es donde debo hacer mis mediciones, si ahi algun integrado mosfet en averia, o algun dispositivo electronico en especifico. Que con gusto lo reemplazare, ya k tengo la pistola de calor, soldador cautin y todas las herramientas de raparacion de board para laptop. Un saludo y gracias de antemano por sus respuestas.!
alejandroavalosr
Mide en lo circuitos que estan por el circuito de regulacion, y checa que ninguno este en corto, eso me paso a mi. hace poco, y tenia un circuito en corto, solo lo quite y lo volvi a poner y funciono.
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Saludos, te voy a sugerir lo que haria soporte tecnico de dell para iniciar, checa la version de bios que tiene tu equipo y checa en la pagina de dell si hay una nueva version para este equipo y de ser asi, actualiza el bios. aseguran y de hecho lo he leido, que muchas de los problemas con la bateria, siempre que esta no ser muy antigua, se soluciona actualizando bios. saludos, puedes llamarlos a ellos o si quieres te puedo orientar como hacerlo, claro que es mas seguro si estas en contacto con soporte, aunque no tengas garantia, es muy probable que si te ayuden, me consta ya que lo he hecho.
simanud
simanud
146
Hola AAron. la version del bios que tenia el equipo era el 05 y ya la actualize con una version resiente al 07 como me sugeriste. Pero aun el equipo no enciende con su bateria sola. ¿Cual es el otro metodo de tu hacerlo que me dices y de comunicarme con ellos?
AARON_L_B
AARON_L_B
440
No, no hay otro metodo, si ya actualizaste el bios, todo se resume o a la mother board o tal vez al dc in, que es la entrada de corriente, deja checar si esta separada que es lo mas probable o forma parte de la mother. Y lo escribo en este mismo post. No, efectivamente el DC IN forma parte de la mother board. Una pregunta, en el taller donde la llevaste, no te pueden probar el equipo con el cargador o fuente de la otra maquina. También, checa en el setup si es que tiene la opción donde puedes checar la salud de la batería, ahí mismo te marca como detecta el cargador. Esto te lo digo, porque aunque el cargador encienda el equipo, y paresca que carga la batería, puede no estar pasando el amperaje correcto y no estar al 100%. Checa el setup y checa con otro cargador, si puedes tu cargador chécalo en esa otra maquina pero en el setup, para ver que indica, y nos comentas por favor. Si no me explique bien, avísame.
simanud
simanud
146
Se le pusiero 2 cargadores originales nuevos sacada de sus cajas y paquetes el resultado es que en el bios la salud de la bateria dice: Idle. Lo que indica que ahora no esta cojiendo carga. Antes me la cargaba pero no prendia. Ahora tiene la carga vieja retenida, pero ni prende el equipo con esa carga ni coje carga. :) Personalmente creo que este cambio repentino, me ha dado una nueva idea de ir a un taller que me presten una bateria que este buena para provarla en este equipo. ¿O alguna otra idea antes de bregar con el board directamente haciendo mediciones en los circuitos de regulacion de carga?
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Efectivamente es buena idea el de probar una bateria, en conjunto con un cargador diferente que no presente fallo, si despues de hacerlo aun aparece el fallo, pues diria que es la mother, despues, si quieres puedes llamar a soporte de dell, te pueden orientar o confirmar cual seria la solucion. haz tus mediciones y ojala todo resulte bien. saludos.
simanud
simanud
146
El problema era la bateria. La reemplace y wualaaaaa. Nitida. Muchas gracias por vuestros comentarios. :D [list:842cbd181d][/list:u:842cbd181d]
