Notebooks (Laptops)
no puedo instalar desde usb COMPAQ NI KENBROWN
juanmanu_69
[b]Hola , bueno otra ves buscando una solucion aca en yoreparo, me paso primero con una compaq presario con w7 quise crear una particion para guardar los datos y luego formatear y nada al intentar reducir volumen me da un tamaño muy chico que no me sirve para guarddar lo que tiene el disco(320 gb) .Intento instalar desde un usb , ya que la lectora no funka y al principio todo bien,carga los archivos de instalacion todo, pero en el primer reinicio, vuelve lo mismo del principio , o sea no sigue con la instalacion me da para elegir idioma todo como desde cero. me paso con una kenbrown tambien el mismo problema seran los pendrive? prove con dos uno con w7 y otr0 con w8- y me hace lo mismo. bueno spero que me orienten igual no es urgente je.. P/D: SOY TECNICO REPARADOR DE PC NO AVANSADO.-
pindiri
pindiri
273
Hola compañero.Cuando reinicie entra al SETUP y configura para que inicie desde el rígido.Ahí esta tu inconveniente.Comentame por favor cómo te va.Salu2 Adriàn
juanmanu_69
mmm voy a chekar me parece que ya hice eso y con eso ya no me toma el pendrive, vos decis que haca eso despues del primer paso? o ase del primer reinicio de windows? GRACIAS MAN.
pindiri
pindiri
273
[quote="pindiri"]Hola compañero.Cuando reinicie entra al SETUP y configura para que inicie desde el rígido.Ahí esta tu inconveniente.Comentame por favor cómo te va.Salu2 Adriàn[/quote] Me interesaría saber si lo solucionaste compañero.Salu2
pindiri
pindiri
273
[quote:057a010574="juanmanu_69"]mmm voy a chekar me parece que ya hice eso y con eso ya no me toma el pendrive, vos decis que haca eso despues del primer paso? o ase del primer reinicio de windows? GRACIAS MAN.[/quote:057a010574] Si exacto .Mirá si carga los controladores y archivos para empezar la instalación de windows es que toma perfecto el pendrive .Te digo porque tuve los mismos inconvenientes
juanmanu_69
e estos momentos estoy en mi trabajo tarde miro y te contesto. sabes una cosa? vos te podes conectar con team wiver y mirar si mi pc no tiene algun progrma espia o algo que me este grabando? tengo team wiver 8- avisa asi te paso ID Y PASS.- GRACIAS POR LA ATENCION AMIGO.-
pindiri
pindiri
273
No hay problema más tarde conecta y te doy una mano. No uso ese programa, PERDÓN.Salu2
juanmanu_69
Y mediante que programa remoto podrias chekar o de que manera puedo saber si esta pc tiene algun programa que me este grabando?
juanmanu_69
ID:620 489 434 PASS:bfn343
