Notebooks (Laptops)
no enciende acer aspare one
Martin Novoa
tengo una netbook modelo KAV 60 que no enciende, cuando inicializa aparece una pantalla en negro con esta leyenda: INTEL UNDI, PXE-2.1 (BUIL 082) COPIRRIGHT (C) 1997-2000 INTER CORPORATION FOR ATHEROS PCIE ETHERNET CONTROLLER V1.0.0.5 (01/22/09) CHECK CABLE CONNECTION! PXE-E63:ERROR WHILE INITIALIZING THE NIC PXE-MOF: EXITING INTEL PXE ROM NO BOOTABLE DIVICE--INSERT BOOT DISK AND PRESS ANY KEY La netbook se puede arrancar con una usb booteable con ubuntu y me puedo conectar a internet via land o wi fi., pero no tengo todas sus prestaciones como almacenamiento en memoria .Tenia windows xp. Cuando entre al set up no me daba informacion del disco duro. espero concejo ya que en el tema no estoy familiarizado. Gracias.
LEON ALBERTHO ROMAN FUENT
Posiblemente tengas una porqueria de disco toshiba refubished que tu placa ya no halla detectado por lo mismo que toshiba remanofacturo ese disco y se tomo el descaro de venderlo como nuevo. la solucion seria comprar un disco de mejor calidad como wd o seagate, y si es posible uno de nueva generacion, estado solido, son bastante caros pero valen la pena, tu equipo enciende en segundos. espera una segunda opinion referente a tu problema, a mi me paso con 3 aspires one de diferentes generaciones y con una acer aspire 6745z. todas con esa basura de toshiba, cambiandola por un western digital black caviar todo quedo resuelto y jamas dieron mas problemas de nuevo.
