Notebooks (Laptops)
Vaio VPCEA35FL no enciende
cadena88
Hola buenas, en esta ocasion vengo a plantear un problema que tengo con una Vaio vpcea35fl que no enciende. Segun su dueño como sabran ustedes siempre dicen que no hacen nada y que de un dia para el otro PUM la computadora no enciende, tampoco prende los leds de carga. Como todo procedimiento comenze por testear los mosfets de carga deduciendo cuales eran por que como veran si googlean los esquemas de esta Notebook no se encuentran por ningun lado. Los valores del mosfet eran correctos. Me puse a googlear un poco y encontre en Youtube [youtube] este video que muestra como solucionar este problema pero a la serie PCG-6121M y la que poseo yo es PCG-61311U. En el video como veran si lo quieren ver dicen que el problema esta en el Fusible 15 que esta por detras de la placa . El problema es que yo tengo ese mismo fusible en mi placa PCG-61311U pero se llama F17 no F15 ( fusible en el mismo lugar detallado en el video pero impreso F17 He medido este fusible en mi placa en modo continuidad y me arroja valores y continuidad. Encontre ese Fusible F15 en la placa pero en otro lugar, y midiendo contuinidad con el tester no arroja ningun valor. No se que hacer que me recomiendan?[/url]
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
pues cambio colega. si la nomenclatura empieza por F indudablemente es fusible.. ganas mucho pierdes poco.. saludos..
cadena88
[quote="JOAQUINVR"]pues cambio colega. si la nomenclatura empieza por F indudablemente es fusible.. ganas mucho pierdes poco.. saludos..[/quote] Hola Joaquin Gracias por contestar, como hago para cambiarlo? puentearlo estaria bien?
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
ese si seria un grave error jamas se deben puetear los elementos.. y menos los fusibles.. no tienen espcacio para reemplazar el malo..
cadena88
Solucione el problema remplazando el fusible F15 que se encontraba en otro lugar
Alejandro Narvaez
Hola, podrías decir por favor cuál es la posición del fusible F15? Gracias
cadena88
[quote:ccab528795="Alejandro Narvaez"]Hola, podrías decir por favor cuál es la posición del fusible F15? Gracias[/quote:ccab528795] Hola lo encontraste?
