Internet
No terminar de configurar mi Red Wi-fi
zero3060
En una oficina con 20 ordenadores en planta baja y otros 10 en un sobre piso (planta alta hasta la mitad del salón) tenia una linea de Internet que funcionaba pero era malo el servicio. Cambie el servicio, y funciona pero con un "router 150Mbs + 1 antena de 12dbi", no puedo hacer que todos los equipos tengan señal. Algunos con XP y 7 se conectan bien, pero un determinado grupo de ordenadores no se conectan o detectan la señal pero al intentar conectar me sale un error como si estuviera fuera de alcance. A veces da la sensación que hubiera un limite para conectar por que algunas se conectan bien... pero conectamos otras y se desconectan las anteriores. Esto todo fijado con IPs y demás. Alguna sugerencia? una configuración estándar para la oficina que describí brevemente?
zamomatrix
zamomatrix
2.358
El router que mencionas cuantos usuarios inalambricos tiene habilitados???
zero3060
99
zamomatrix
zamomatrix
2.358
Comentas que tienes señal inalambrica pero utilizas IPS fijas verdad?????? tu router es independiente de tu proveedor o te lo dio tu provedor???? el determinado grupo de ordenadores que tienen problemas al conectar, estan mas lejado del router??? o como estan ubicados??? podrias poner mas caracteristicas, queproveedor tienes, que marca ymodelo de dispositivos, que canal usas, tipo de seguridad, etc.
layoica
layoica
10
Sin mayores detalles es dificil de dar una respuesta pero se parece más a cuando internet era por modem y los proveedores sólo podían dar una cantidad de conexiones por hora y te cortaban para que tuvieras que reconectarte. Sería bueno conocer Marca del Router, dónde está ubicado físicamente y por qué interferencia pasa, que seguridad usas. 1 fijate que tengas el máximo numero de clientes es decir 255 2.- que no haya tiempo de conexión para cada pc (client lease time) debe estar en 0 3. Cámbiale la banda en que transmite el router 4.- que DHCP server esté en enable Descarga IP Scanner (es gratis) y ejecútalo con todas las máquinas encendidas a ver si el programa las ve, si es así también las ve el router. Despues nos comentas
jjmc412
jjmc412
10
el router me imagino tiene clave, es posible que la antena wifi de alguno de esos equipos no admita ciertos protocolos (wep/wpa/wpa2) trata de cambiar esos protocolos y probar si se conectan todos los equipos, adicionalmente en la configuracion del router hay una limitante de cuantos equipos pueden conectarse al router por defecto son 50 tu puedes colocar la cantidad que necesites
