Internet
problema al abrir puerto
fs_piola
hola amigos tengo un problema necesito abrir un puerto de mi PC pero cuando entro a nat de mi modem/router y abro mi puerto , cuando quiero usar un programa lo tengo cerrado ,, seria posible que es por que tengo conectado mi modem router a un router wify al que estoy conectado y la ip de mi router wify es 192.168.0.X y la de mi modem router es 192.168.1.X como podria hacer para abrir mi puerto ? mi modem router es ZTE 300 y el router wify es tp-link TL-WR741ND
Tangos
Tangos
25.929
Si la boca WAN del TL-WR741ND está colocada como IP Automática, pasala a IP Fija. Desactivá el DHCP del ZTE 300. Colocá la IP WAN del TL-WR741ND en la DMZ del ZTE 300. Así todos los puertos que lleguen al ZTE 300 serán forwardeados al TL-WR741ND. Tené cuidado si hay DNS WAN obtenidos por DHCP en el TL-WR741ND, tenés que setearlos manualmente. Saludos!
fs_piola
muchas gracis ya ise todo lo que me pediste ! voy a probar ,,
bubytres
bubytres
21.847
sino tenes que realizar un reenvio de puertos desde primero la ip privada de tu modem a la ip privada que le entrega a tu router y luego del router a la pc.
fs_piola
como hago eso ?
bubytres
bubytres
21.847
[quote:0e90dc02aa="fs_piola"]como hago eso ?[/quote:0e90dc02aa] si tu modem esta como router, tenes que ir a reenviar los puertos en portforwarding y entonces te fijas en la configuracion de tu router que ip en la parte WAN le esta asignando, ponele que le asigne la 192.168.0.100 entonces tenes que ir al ZTE y decirle que lo que entre en el puerto que necesitas lo envie a la ip 192.168.0.100 luego en el router tenes que ir y fijarte que ip le entrega a tu pc si es 192.168.1.15 por ejemplo lo mismo vas y le decis que lo que entre en el puerto que necesitas te lo reenvie a 192.168.1.15 sino para no tener tanto drama, pones el modem como bridge y configuras el router y listo, trabajas solamente los puertos en el router, Otra opcion, deshabilitar el dhcp del router, y colocar el cable en la BOCA LAN del mismo y ver si te trabaja como un switch utilizando solamente el dhcp del modem router....
