Internet
Conexión router Linksys con modem Huawei de Claro para 2 PC
irmaspi
No soy técnico. Estoy lejos de mi lugar de origen. No tengo acceso a internet fácilmente. Traté de habilitar el router Linksys Wireless-g 2.4 Ghs (Modelo WRT54G) para que tomara en 2 PC internet desde un Modem Huawei de Claro (que es la única forma de acceder aquí y a veces a internet). Traté de buscar en los Foros pero no logré solucionarlo. Podré lograr configurar las dos máquinas con el mismo modem y el router? Muchas gracias
bubytres
bubytres
21.847
no decis que modelo tenes de modem, pero lo que necesitas en todo caso es un router que tenga entrada WAN para 3g o 4g
irmaspi
El router no sé si es para 3g o 4g . Tiene entradas Wlan y 4 entradas. El Modem es 3g con conexión USO por lo que tiene que estar conectado a la PC y el router configurado en la notebook tendría que tomar la señal de la PC. Aunque es inhalámbrico no logro configurar todo. La PC con el Modem conectado por supuesto tiene Internet, pero la notebook con el router dice que tiene buen acceso a Internet pero no entra a ninguna página. No sé si te hice un lío al explicarte. Pero de otro modo no sé como hacerlo. Me parece que tendría que configurar el router pero no sé como. Ojalá me entiendas y puedas ayudarme. Desde ya muchas gracias
bubytres
bubytres
21.847
si tenes xp y tiene una placa de red la pc donde conectas el moem usb, tendrias que realizar algo asi: http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=44304 donde luego pones un cable entre la pc y la boca WAN del router y elegis ip dinamica y cambiar el rango dhcp del router linksys por 192.168.2.1 y probas si te conecta por wifi sino probar lo mismo pero pones el cable en la boca LAN del router y desactivas el dhcp del mismo y te fijas si te funciona como un switch inalambrico, sino otra opcion es la de vender ese router que tenes o canjearlo por uno como este: http://www.tp-link.com/ar/products/details/?model=TL-MR3220 o similar que tenga un puerto WAN para usb, y consulta que sea compatible con tu modem....
