Internet
Telecentro cable modem mas router linksys wrt120n wifi 120n
infoplasterwork
hola gente soy leo estoy por conectar un router linksys a un cable modem motorola sbv5 aguien sabe bien el paso a paso para conectar el router? , tengo una pc de escritorio y una laptop queria usar el cable modem con la pc de escritorio y el router inalambrico para q funcione mi laptop. gracias saludos y feliz año
germangelv
germangelv
1.151
Si ya tenes intrenet instalado y todo 1°Compras el router 2°Pagas 14°Lo llevas a donde lo tenes que instalar 20°abris la caja y separas componentes 24° consideras un toma extra en la pared 45° enchufas cable de red del modem telecentro al conector wan del router 67° enchufas cable de red incluido en router de cualquier LAN del router a la LAN de tu PC 68° inalar 69° exalar 70° agacharte para enchufarlo 75° leer manual 94° sabiendo la ip por defecto del router ya sea 192.168.0.1 o 192.168.1.1 entras por navegador desde la pc 100° exalar 101° con clave porr defecto sea admin admin, admin 1234, etc para eso leiste el manual entras a la configuraciond el router 120° exalar 121° inalar un poquito 122° en wireless segun manual ponerl el bssid o nombre wifi de la red wifi 127° en protection wifi o como diga el manual que se llama el menu pones la clave, yo en preferencia uso tipo wpa2 forma tikp o algo asi que es una frase de minimo 8 caracteres 128° escribis la clave 129° guardas cambios 130° reinicias router 131° ya que te paraste reinicia el de telecentro 132° inalar aire fresquito 133° esperar a que se prendan los aparatos 150° prendes notebook 151° buscas redes wifi 152° doble click en la que creaste con el nombre que le pusiste 153° y colocas la clave 154° ya ta lo hice un poco divertido saludos pd: hay chiqisientas guias de esto como pa cer una pregunta mas en yoreparo
infoplasterwork
sos un groso pasa que en algunos lados no les funciono por eso pregunte hoy a las 18 me traen el router si anda comento gracias
infoplasterwork
Bueno conecte los cables la de escritorio funciona la laptop si reconocio el router inalambrico se conecto y todo bien pero abro el google chrome y no encuentra red , alguna idea de que me olvide?
bubytres
bubytres
21.847
[quote="infoplasterwork"]Bueno conecte los cables la de escritorio funciona la laptop si reconocio el router inalambrico se conecto y todo bien pero abro el google chrome y no encuentra red , alguna idea de que me olvide?[/quote] el modem esta en la boca WAN del router? apagaste el modem y router y prendediste luego el modem, despues el router, si es asi entra en la ip y en STATUS verifica que te aparece en internet status
infoplasterwork
si esta en la wan, no llego a entrar en la parte de ip por que si bien estoy conectado no tengo internet en el google chrome,gracias por el aguante
bubytres
bubytres
21.847
[quote="infoplasterwork"]si esta en la wan, no llego a entrar en la parte de ip por que si bien estoy conectado no tengo internet en el google chrome,gracias por el aguante[/quote] no tiene nada que ver, si estas conectado al router, en la parte de http:\\ pones la ip de enlace como por ejemplo segun el modelo puede ser http:\\192.168.0.1 o 192.168.1.1
infoplasterwork
conecte solo la laptop via cable de red al router inalambrico y agarro internet despues de reiniciar solo el router . ahora cuando pongo nombre de usuario y contraseña en http//numero de ip que segun manual es la que termina en 1.1 , y no me reconoce . como si fuera otra contraseña u otro usuario , me tiene loco ya alguien tiene alguna data para ir probando?
bubytres
bubytres
21.847
que ip te entrega si haces inicio, ejecutar, cmd: ipconfig/all
infoplasterwork
no me dio ningun numero de ip el cmd pero por internet en cualesmiip.com salto que es 181.46.40.56 y que navego a travez de proxy a todo esto ni idea de lo que significa[/youtube]
infoplasterwork
infoplasterwork
creo igual que el ip que me dio fue el del cable modem motorola
bubytres
bubytres
21.847
hace esto, inicio, ejecutar, cmd ejecutalo como administrador y pega lo siguiente: ipconfig /all > c:\datos.txt lo que haces es buscar en tu disco C: el archivo datos.txt y pega aca el resultado. no me sirve la ip publica, quiero saber que ip tenes en tu mauina en tu placa de red.
bubytres
bubytres
21.847
si entras en http:\\192.168.1.1 que te aparece hacele una captura a la pantalla o comenta que te aparece. usuario: en blanco pass: admin o usuario: admin pass: admin
infoplasterwork
bubytres
bubytres
21.847
en la solapa estado tenes que hacer la captura, fijate estas en la solapa configuracion, anda a la ultima y mostrame.
infoplasterwork
gracias por bancarme ,te cuento q buscando encontre uno con mi mismo problema y lo arreglo clonando la mac como y donde se hace eso sabes?
bubytres
bubytres
21.847
esta bien conectado ahi, captura la que dice ahi en estado, red local y red inalambrica.
infoplasterwork
ahi estan
bubytres
bubytres
21.847
la red parece estar bien, ahora te pregunto en internet explorer si tenes internet?
infoplasterwork
NO ME DEJA WINDOWS NO PUEDE CONECTARSE A LA RED, solo funciona internet cuando le pongo el cable de red que viene del router , inalambrico nada un bajon
infoplasterwork
Bueno gente funciono ! ya tengo internet en la de escritorio por cablemodem y en la notebook via inalabrica , lo que hice fue clonar la mac lo vi en youtube ¨como clonar la mac¨ y adema hay que ponerlo en modo hogareÑo o algo asi , y eligen la conexion inalabrica, propiedades desconectan la frase protocolo ipv4 , busquen otra vez propiedades y coloquen q busque ip automaticamente . Y listo por lo menos a mi me funciono asi gracias a todos los que me guiaron paso a paso todo sirvio tanto para descartar como para corregir hasta luego . nota moderador: esta prohibido colocar mail en los post, te lo edito.
infoplasterwork
bueno el resultado es el sig. Microsoft Windows [Versión 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. C:\windows\system32>ipconfig Configuración IP de Windows Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de red inalámbrica 4: Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados Sufijo DNS específico para la conexión. . : Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de red inalámbrica 3: Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados Sufijo DNS específico para la conexión. . : Adaptador de Ethernet Conexión de área local: Sufijo DNS específico para la conexión. . : cpe.telecentro.net.ar Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b5dc:9ac:ecb:f4a0%11 Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1 Adaptador de túnel isatap.{E2F46CE4-66AE-4616-A6D7-0CF89C2CF844}: Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados Sufijo DNS específico para la conexión. . : Adaptador de túnel isatap.cpe.telecentro.net.ar: Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados Sufijo DNS específico para la conexión. . : cpe.telecentro.net.ar Adaptador de túnel isatap.{BB07F932-1955-4532-A981-2872FEA1359F}: Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados Sufijo DNS específico para la conexión. . : Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Sufijo DNS específico para la conexión. . : Dirección IPv6 . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:24c8:3730:4ad1:d7c7 Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::24c8:3730:4ad1:d7c7%17 Puerta de enlace predeterminada . . . . . : :: C:\windows\system32>
bubytres
bubytres
21.847
[quote="infoplasterwork"]NO ME DEJA WINDOWS NO PUEDE CONECTARSE A LA RED, solo funciona internet cuando le pongo el cable de red que viene del router , inalambrico nada un bajon[/quote] hace una cosa, saca el cable de red, deshabilita la conexion cableada, elimina la red inalambrica que creaste para este router, deshabiltia la conexion inalambrica, volve a habilitar la inalmabrica que te detecte redes disponibles, le das a la red, pones la contraseña que corresponda, y proba, si no va hace esto. inicio, ejecutar , cmd como administrador y pones: ipconfig /all luego copia el resultado o captura la pantalla otra vez en cmd pones: ping www.yoreparo.com capturas por ultimo pones cmd: nslookup www.yoreparo.com captura. y ahi vemos.
