Internet
Internet red, wifi
elena59
hace 7 meses
hace 7 meses
B tardes en mi notebook, aparece mi red wifi, pero no puedo conectarme.
Estan conectados los celulares y las tv, mediante wifi, pero la notebook no, pq, quien me ayuda?, gracias.
Salvador perez maximo
hace 7 meses
hace 7 meses
a hola muy buenas tardes estimada elena una pregunta por eternet se conecta tiene mala la tarjeta wify pongale un pincho usb de wify y voala valen muy poco unos 10 euros aprxo.... reciba muy cordial saludo de salva tecnico ok.Amazon.es : pincho usb de wifi
elena59
hace 7 meses
Por cable de red si, se conecta.
Q es la tarjeta de wifi?, hoy me cambiaron el modem y hace lo mismo.
hace 7 meses
a bueno debe meter las claves del moden nuevo de wify puede que solo sea eso como no dijo nada del cambio de moden pruebe y me comente por favor ok.
hace 7 meses
la tarjeta wify es el hadware o sea un pequeño circuito que hace que tenga wify llevan unos cables por la pantalla del notebook que son las antenas pudo haberse dañado esa tarjeta para la reparacion sale muy costoso el cambio diagnsotico etccc por eso lo del pincho es una buena opccion ok.
elena59
hace 7 meses
Ya esta todo conectado, en tv, celulates y pc de escritorio, y en la notebook se ve la red mia y otras cercanas, pero mi red no conecta.
hace 7 meses
ya esta ubicado el fallo si le mete bien la clave wiffy debe comprar el pincho usb de wify ok.
elena59
hace 7 meses
Esta todo bien conectado, sino me diria clave incorrecta, y lo q dice es internet no
conectado, .
elena59
hace 7 meses
No sera problema de confguracion?
hace 7 meses
por que su tarjeta de red wify tiene problamas tecnicos ok elena tiene alguna tienda de informatica cerca ok.
hace 7 meses
no debe si sabe conetar su tv via wify es la tarjeta
elena59
hace 7 meses
No entiendo q decis en la respuesta de arriba??
elena59
hace 7 meses
hace 7 meses
Y como de puede revisar y saber si la tarjeta de red wifi tiene problemas?.
hace 7 meses
habria que desmontar todo el portatil no merece la pena sale muy caro
elena59
hace 7 meses
Ah ok,
Esperare otras soluciones si me dan, muchas gracias., saludos.
hace 7 meses
usted misma saludos cordiales salva tecnico ok.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
hace 7 meses
Como primera medida busca e instala los drivers mas actualizados posible, ve a Windows Update y fijate si hay drivers disponibles entre las "actualizaciones opcionales", luego de actualizar y reiniciar prueba nuevamente.
Para probar la placa de red conectate a otra red a ver si funciona, si no tienes al alcance puedes habilitar la opción "hotspot wifi" en un telefono y compartir los datos del celular o sea conectas la notebook un wifi que genera el celular.
Si la notebook no se conecta a nada entonces es un problema de la placa, si la notebook se conecta a otras redes pero no a la del modem entonces hay un problema de compatibilidad en los dispositivos.
Para solucionar el problema de compatibilidad puedes probar de cambiar la configuracion Wifi del Modem, por ejemplo usar WPA2 con AES o WPA2 con TKIP  (no en auto), prueba con ambas combicaciones a ver si alguna es mas compatible y funciona con tu dispositivo.
Puedes usar WPA2 y WPA3 sin problemas, NO USES WPA o WEP pues son protocolos antiguos y no son seguros.
En algunos casos no puedes cambiar estas configuraciones de manera sencilla mas aun si el modem pertenece a una empresa.
Sino tendras que comprar una placa Wifi USB y probar con ella o llevar la notebook a un tecnico para que vea si se puede cambiar la placa de red interna por otro modelo que sea mas compatible.
En la barra de tareas de windows escribe "ver conexiones de red" y llegarás a esta ventana:
Haz clic derecho sobre adaptador Wifi y clic en propiedades.
Elije la opcion de protocolo de internet V4 y clic en propiedades
Y asegurate de tener las dos opciones en automatico
Luego prueba de conectarte nuevamente a ver si resulta.
elena59
hace 7 meses
Gravias, voy a probar.
