Internet
Adaptador wireless a veces capata señal y otras no
chalo_creations
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos. les comento este problema que que pasa cada tanto y tiene que ver con el adaptador wireless. Tengo una conexión a internet (speedy) a través de un modem común. Una pc la tengo conectada por cable y la otra con un adapatodor wireless ENCORE. Al modem tengo conectado un router inalámbrico TP-LINK TL-WR340GD. El problema que se presenta es que al desconectarse el router de la enegía electrica o al cortarse la luz, el adaptador deja de captar la señal del router y por lo tanto no se conecta a internet, por lo que tengo que reiniciar el router y volverlo a configurar. Y la configuración la hago de forma manual dado que a través del cd no me lo toma. No sé porque sucede esto. Y como no quiero hacer mucho lio con el tema de los cables, tengo la pc conectada de esa manera a internet. Si alguien puede ayudarme se los agradecería mucho!!!
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 14 años
hace 14 años
¿Reseteas el router antes de volver a configurarlo o lo volves a configurar sin resetearlo? Fíjate en la parte posterior que hay un orificio que dice RESET, introduces un alambre pulsando durante 10 segundos para dejarlo a la configuración de fábrica. Una vez configurado hay que guardar los cambios.
Gusporot
hace 14 años
hace 14 años
Creo que estas haciendo algo mal, el CD lo deberías haber usado nada mas que la primera vez para que te tome los Drivers ( si la conexion es USB ) o los VPI-VCI de tu proveedor que creo que si es Speedy es 8-35. pero para gestionar el modem en la barra de direccion con 192.168.1.1 ( tal vez te pida usuario: admin, passw: admin y ahi no tendrias que tener problemas. tengo un TPLINK TD-W8901G y le puse IP fijo en lugar del asignado por DHCP y no fallo nunca mas. Desde la Pc que tenes por cable tipea en el navegador 192.168.1.1 y podras configurar el modem sin el CD, y como dijo Nico: SALVA LOS CAMBIOS porque sino cada vez q se corte la luz tendras que empezar de nuevo.
chalo_creations
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Nico4706"]¿Reseteas el router antes de volver a configurarlo o lo volves a configurar sin resetearlo? Fíjate en la parte posterior que hay un orificio que dice RESET, introduces un alambre pulsando durante 10 segundos para dejarlo a la configuración de fábrica. Una vez configurado hay que guardar los cambios.[/quote] Configuro el router y cuando se ocasiona este problema lo reseteo y vuelvo a configurar. Por supuesto que guardo los cambios. Pero ahora me acabo de enterar que estos routers son muy sensibles cuando les cortas el suminitros de energía o cuando se producen cortes de energía, por lo que me dijeron que le haga un backup y cada ves que suceda esto lo restaure de esa manera. Saludos!!!
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 14 años
hace 14 años
¿Las dos PC pierden la conexión a Internet o solamente la PC que tiene la placa inalámbrica? Si la PC conectada por cable sigue conectada a Internet, entonces el problema no es del router sino de la placa inalámbrica, especialmente si es de la marca Encore. Mucha gente tiene problema con esta placa. La placa inalámbrica a veces tarda varios minutos en conectarse. Si después de 4 o5 minutos no se conecta, tratar de conectar desde la placa y no desde el router. En el router tenes que fijarte solamente en la configuración de wireless, que corresponde a la parte inalámbrica si cambió en algo la configuración, pero el resto de la configuración debe estar bien porque la computadora conectada por cable al router tiene Internet.
chalo_creations
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Nico4706"]¿Las dos PC pierden la conexión a Internet o solamente la PC que tiene la placa inalámbrica? Si la PC conectada por cable sigue conectada a Internet, entonces el problema no es del router sino de la placa inalámbrica, especialmente si es de la marca Encore. Mucha gente tiene problema con esta placa. La placa inalámbrica a veces tarda varios minutos en conectarse. Si después de 4 o5 minutos no se conecta, tratar de conectar desde la placa y no desde el router. En el router tenes que fijarte solamente en la configuración de wireless, que corresponde a la parte inalámbrica si cambió en algo la configuración, pero el resto de la configuración debe estar bien porque la computadora conectada por cable al router tiene Internet.[/quote] Solamente la pc que tiene el adaptador y es muy extraño. Hasta ahora va todo bien desde la última ves que paso y volví a configurar el router. Es cuestión de que le corte la corriente al router, volverlo a conectar y ver que pasa. Saludos!!!
