Internet
modem de internet
Rob.1991
hace 2 años
hace 2 años
buenas, tengo un módem de internet de la compañía cantv de venezuela presenta falla que solo enciente el led de power, los capacitores se ven bien a excepción de uno cerámico que me día un poco por debajo, se lo sustituí por otro de menos voltaje pero misma capacitancia, en la parte donde se enchufa el cable de internet tenia una especie de fusible 55a400l que estaba reventado (supongo que recibió un pico alto) se lo quite para probarlo sin el  pero aun sigue con la misma falla...el módem recibió humedad y se sulfato gran parte del circuito, ya lo limpie pero note que la jungla estaba oxidada y sulfatada, proceso a la limpieza y lijado de los pines. mi pregunta es : alguien sabe que otros componentes deberia de revisar ? gracias de antemano
JorgeAquel
hace 2 años
Amigio, al reemplazar capacitores deben ser del mismo tipo (cerámicos o electroliticos) y de igual o mayor voltaje y de la misma capacitancia.
En general hay que buscar uno lo más similar posible a los originales. Se puede (aunque no siempre) sustituir un condensador de una capacitancia dada por uno de mayor capacitancia (quitar uno de 1000µF y poner uno de 1200µF por ejemplo). Puedes variar pero no mucho solo la tolerancia que indique el capacitor en cuestion
Espero te sirva. Saludos desde Jarochilandia
JorgeAquel
hace 2 años
yo iria revisando primero la parte de la placa que recibe los 110 o 220 volts que vienen del enchufe de la pared, hasta el transformador. Si todo esta bien hasta ahi reviso la otra mitad de lo que me este entregando el transformador (5 o 12 volts) .
Rob.1991
hace 2 años
Muchas gracias ya lo resolví era un capacitor smd en continuidad, gracias por su apoyo
