Internet
ayuda ups se descarga
supergoyo
hace 2 años
hace 2 años
buenas grupos colegas vengo buscando solucion tengo un ups 12vdc a 110vac el conflicto esta que se descarga muy rapido y no he podido agregarle algo para mantener la bateria usando la misma salida del ups
aneto
aneto
3.790
hace 2 años
hace 2 años
Hola, así de entrada y suponiendo que no hay avería del equipo ni desgaste o disminución  del rendimiento de la batería, si no sólo que quieres aumentar la autonomía, te diría que cambiar la batería por otra de mayor capacidad de carga.
Pero claro, antes comprobando las limitaciones de potencia máxima de carga del ups, el consumo del equipo que conectas, el tiempo de autonomía que ofrece en ups y el que necesitarías, etc.
supergoyo
hace 2 años
Hola gracias por responder y si ya tomé todas esas previsiones solo que en natural el equipo solo dura una hora con apenas 20wts de consumo y la luz tarda hasta 8 horas en regresar
aneto
aneto
3.790
hace 2 años
Si, entonces es muy posible que te ocurra lo que comenta Ricbevi si el ups no es el apropiado
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
hace 2 años
Hola...Las UPS comunes usadas en computación están previstas para darte tiempo que ante un corte de luz puedas almacenar los archivos y cerrar el sistema.
Generalmente ese tiempo es de 10" máximo de uso. Si tu quiere usarla para tener energía durante mas tiempo debes comprar una UPS del tipo industrial o de uso continuo y de la autonomía que tu deseas.
Saludos.
