Internet
se le puede poner una protección a un circuito con un puente en modem
leonardo cueva
hace 4 años
hace 4 años
hola muy buenas a todos, les explico, tengo un modem adsl cantv (venezuela) para mi internet, pero el boton o swicth de 6 pines se daño, se lo quite para hacer un puente (como aparece en la imagen) pero mi pregunta es, como esta la situación y los alto/bajos que suceden mucho aquí con la corriente, no abra manera de poner una especie de protección en ese puente, a pesar de que tiene su cargador, pensé en una resistencia pero como no soy muy metido en la materia no sabría, y si dese el caso de que se puede poner una resistencia/ resistor, de cuantos ohm y me podrían explicar como se sacaría ese calculo para un futuro..
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas tardes
existe una Opcion como la utilizada en Radio Car y/o en Equipos alimentados por baterias externas o desconectables, un diodo de proteccion conectado entre el Positivo y Negativo, en paralelo a entrada de voltaje desde la bateria, con la polaridad Invertida, Catodo a Positivo y Anodo a Negativo, esa forma protege el circuito de poner la bateria al reves y evitar dañar la electronica a proteger quemando un fusible.
Pero este se puede ampliar su funcion de protector de sobre voltaje cuando por accidente el voltaje de entrada supere los 5V, un diodo Zener de 5.6V o 6.2V como
German
German
38.158
hace 4 años
el MTZJ6.2B,
le adjunto datasheet de Serie de este tipo de Diodo Zener y su fabricante
espero le sea util
saludos
buenas tardes
suerte
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Leonardo
Una resistencia despeja la falla una vez que se ha sufrido una sobrecarga, que es cuando ya se ha quemado.
Lo que puedes es poner un varistor, que se pone en cortocircuito con un alza de tensión, con lo que debe quemar el fusible para aislarlo del alza de tensión.
La selección depende de la tensión de alimentación.
Al tener 220V con 2 fases de 110V, pones uno de 250V entre las fases.
Otro entre cada fase y tierra.
Una tercera protección puedes ponerlo en baja tensión. Al ser de 12V, pones uno lo más cercano a 12V. Por ejemplo 13V.
Todos deben ser de baja energía, para que ooeren y proteja.
leonardo cueva
hace 4 años
el modem usa corriente de 5v y 1A, y aqui en venezuela normalmente se la usa corriente 110V
Salvador perez maximo
hace 4 años
je je yo tengo varias bobinas de ese tipo saludos en electrónica es el componente que mas protege de picos de tensión oki.
hace 4 años
hace 4 años
a hola muy buena con permiso para eso basta con una bobina para proteger de picos de tensión reciban saludos muy cordiales oki estimados feliz domingo ok.
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Pero este se puede ampliar su funcion de protector de sobre voltaje cuando por accidente el voltaje de entrada supere los 5V, un diodo Zener de 5.6V o 6.2V como el MTZJ6.2B,
Ademas la proteccion viene dada por el mismo adaptador de 110VAC a 5VDC en sus caso eso impide que esas variaciones de voltajes en su RED AC de su localidad pongan en riesgo a su Modem
espero le sea util informacion
saludos
buenas tardes
suerte
