Internet
Problemas de Conexion Modem Router ADSL ZTE ZXHN Hl08L a Router Cisco
mdobrovits
Hola buenos dias, soy de Venezuela, tengo un pequeño inconveniente, tengo un Modem Router ADSL ZTE ZXHN Hl08L, pero al conectarlo a mi Roueter Cisco Linksys/E4200 no hay paso de internet, se genera como un conflicto entre los dos aparatos, quiero saber si alguien me puede ayudar a configurarlos para que ambos funcionen conectados o para que el Modem Router ADSL ZTE ZXHN Hl08L lo pueda configurar solo para usarlo tipo Modem y la funcion que trae incoporada de Router quede Inhabilitada. de antemano Mil Gracias.
aleferrari.uy
Hola Probaste en ambos equipo el que no llegaba internet? (desde el equipo, con sus herramientas de diagnostico, o con equipo conectado vía cable a sus puertos) Intuyo, esta mal diagnosticado, y el ZTE si tiene internet, pero tu accedes a la red a través del Cisco, y he aquí el conflicto, ambos tienen activo el DHCP server (servidor de direcciones IP dinámicas), lo que hace se "peleen". El ZTE, debe actuar como módem conectándote, y como router generando direcciones IP para los equipos que se conectan, ya por cable o WiFi a la red interna. El CISCO, actuará como switch vía cable, y AP vía WiFi. Le apagarás el servidor DHCP. Y obviamente, su IP deberá ser dinámica, o estar dentro del rango de la red interna del ZTE, sino no servirá para acceder a la señal de internet. Saludos desde Uruguay
mdobrovits
Hola, gracias por tu aporte pero desabilite el DHCP, los dos aparatos manejan la misma Ip 192.168.1.1 pero el problema persiste, no envia la señal al rotuer y probando cada uno por separado si funciona
aleferrari.uy
Es un error. Generas conflicto de IP... (gual dirección, no sabe de que equipo son los paquetes de info). Pon, por ejemplo, 192.168.1.1 y 192.168.1.2
jochu73
jochu73
31.275
Debes deshabilitar el DHCP en el ZTE.
mdobrovits
jochu73
jochu73
31.275
Las IP deben ser diferentes.
aleferrari.uy
Conflicto de IP... Pon, por ejemplo, 192.168.1.1 y 192.168.1.2
