Internet
modem huawei MT882
angel fernandez valbuena
saludos a todos de la comunidad tengo un modem huawei mt882 no enciende x donde empiezo a revisarlo ya revise su transformador
amigo estoy en venezuela ya aca no los cambian
Ing Rogniv
hace 3 años
buen dia, es posible colocar aca la lista de capacitores que trae este modem? exactamente este de la foto, que usa 12v, porque hay otro que es SmartAX mt882 pero de 9v y es diferente. gracias de antemano
Laurenza2003
Hola, estos no son los que dan la compañia? si es asi cerralo y pedi que te lo cambien, en el hipotetico caso que lo quieras reparar(lo mejor seria que te lo cambien y no te hagas ningun problema)empeza a medir alimentacion a los intecrados, caidas de tension etc
ricbevi
ricbevi
17.055
Puedes buscar información de los IC que se encuentran cerca de la llave de encendido y ver cuales son reguladores de tensión y verificar que le entre y salga según las especificaciones de los respectivos fabricantes provistas en las hojas de datos las tensiones correspondientes. Generalmente esos modem trabajan con fuentes externas de 12V o 9V pero internamente tienen reguladores de tensión de 5V, 3.3V y 1.8V. Lamentablemente es una tecnología que tiende a desaparecer migrando las redes de par de cobre convencionales a fibra óptica y en el mundo cada vez se usa menos. La información provista por los propios fabricantes es escasa a nula(circuitos y manuales técnicos) y el aparato en sí, tienen un valor en la mayoría de los países que hace inviable económicamente cualquier reparación. Todo eso sin contar con que generalmente las companias ISP no venden los aparatos a los usuarios si no que son propiedad de la compania y están en calidad de "préstamo de uso"(comodato) con el cobro de un seguro incluido en el abono cobrado por el servicio, etc. Saludos y suerte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Con la calidad de la imagen que esta en el foro y adivinando un poco mas que mucho te diria que pueden ser los de los círculos rojos.
cual es el regulador de tensión
ricbevi
ricbevi
17.055
Buscas por los números escritos en la parte superior de los IC la información provista por los fabricantes y alli te dice que función cumple. Los que sean reguladores(ya te aclare que seguramente hay mas de uno de diferente voltajes), verificas según el conexionado la tensión de entrada y salida.
amigo uno de los circulos rojos se calienta demasiado los de 8 patas el q esta al lado del filtro pequeño
que otra cosa puedo verificar
puedes indicarme que hacer
amigo que solucion me das
TecnicoRevivido
hace 2 años
ANgel solucionaste? QUe era? El mio prende, antes parpadeaban las luces, cambiè todos los capacitores electroliticos afectados y a se estabilizan las luces, pero se resetea y no reconoce nunca la linea ADSL, Pero noto que se han dañado 2 transformadores. Será que algo tiene alto consumo? Será ese IC?
jochu73
jochu73
31.275
Cerca de donde se conecta el transformador debe de haber un fusible. Revisalo,
este es el q se calienta demasiado
jochu73
jochu73
31.275
Si calienta esta en corto.
Retiralo de la placa y testea si el corto sigue o es solo ese componente.
calento tanto q exploto lo retire y coloque otro y igual se calienta
sigue el corto amigo
amigo el corto sigue que otro paso realizo
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
Asi quitado mide si hay corto.
Trata de inyectar 1 volt y toca a ver si algo se calienta,
