Internet
Pc no detecta cable de red
Master_Eridanus
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un problema de que la computadora no detecta el cable ethernet después de un apagón repentino. Ya probé con otro cable y actualizando los controladores y sigue igual. Seria quizás que se ha quemado el puerto?
Laio
Laio
296
hace 6 años
generalmente si, se arruinan.
sino prende ningun led o quedan ambos fijos al conectar el cable es un buen indicador que deberías adquirir una placa nueva o mejor aun, uno usb wifi. Saludos
Ángel Morales
hace 6 años
Busca un puerto o ranura PCI y coloca uno nuevo.
GLASS
GLASS
20
hace 6 años
hace 6 años
POSIBLEMENTE EL PROBLEMA SEA DEL ROUTER. VERIFICALO CONECTANDO EN UNA LAPTOP U OTRA PC.
Master_Eridanus
hace 6 años
Gracias por responder. Acabo de verificarlo y el router funciona correctamente en una laptop que tengo.
GLASS
GLASS
20
hace 6 años
SI FUNCIONA TU LAPTOP CON EL CABLE ETHERNET.
-VERIFICA QUE NO TENGA WIFI ACTIVADO.
-Y QUE LA PC AL CONECTAR EL CABLE NO TENGA CONEXION A INTERNET. EN OCASIONES EL ICONO SE OCULTA PERO SIGUE CON LA CONEXION.
-VERIFICA SI TU PC TE DETECTA LA TARJETA DE RED EN ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS.
-VERIFICA QUE EL CONTROLADOR DE RED SEA EL COMPATIBLE PARA TU TARJETA DE RED.
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
hace 6 años
hola proba con otra placa pci ethernet o caso contrario una placa wireless usb o ethernet usb lo mas probable es que se te daño la placa ethernett.-
Douglas Delgado
hace 6 años
hace 6 años
Si es probable que se haya dañado el puerto ethenet por la tension de corriente, puedes: Adquirir una ranura PCI express con puerto Ethernet. Adquirir un adaptador de Ethernet USB. Si tienes el ordenador cerda del wifi puedes adquirir un adaptador Wireless USB. Si cambias la tarjeta madre asegúrate de comprar un regular de voltaje o un UPS, estos suelen tener conector de ethernet uno de entrada y uno de salida que va al PC y te protege cuando, hay subidas de voltaje. Saludos!!
