Internet
trazas de internet
master2017
hace 6 años
hace 6 años
Bueno como sabemos la navegación en internet es proporcionada por un organismo que es el que tiene un servidor que brinda el mencionado servicio, en este servidor existen sitios prohibidos que impiden que los usuarios accedan a él cuando lo solicitan, si uno utiliza el servicio de un proxy anónimo, deja una traza como conocemos, cuando el administrador de la RED se da cuenta que uno está navegando a través de un proxy, asi, bloquea esa dirección web y hasta ahí llega uno, mi pregunta: ¿existe algún mecanismo que impida que detecten en el servidor en qué sitio  está navegando uno? Espero respuesta. Atte: Héctr
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
https://www.trendencias.com/psicologia-1/te-esta-espiando-tu-jefe-asi-son-los-programas-con-los-que-te-monitorean
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Prueba a navegar con Tor, es mas lento pero dicen que es lo mejor para permanecer anonimo. https://www.torproject.org/download/
Luis Gonzalez Ramirez
hace 6 años
hace 6 años
Hola Héctor, eso si es todo un rollo, los servidores te van a rastrear por donde entras y sales, los lugares a donde vas y todo lo que hay por registrar, por ello, cuando se realiza un ataque a cualquier sistema tarde que temprano se dan cuenta de donde viene, los detalles de lo sucedido etc.. lo que muchos hacen es saltar entre varios servidores y puertos de acceso haciendo más difícil el ser localizados y se mueven de un lugar a otro. El router de tu empresa da una sola salida, una sola entrada y acceso controlado, dependiendo el sistema e inteligencia del administrador puede que lo burles con un programa de los que hay por internet, pero puede descubrir una actividad fuera de lo normal por ende no te estresés, haz bien tu trabajo y recuerda que no hay delito perfecto.
master2017
hace 6 años
Gracias Luis
