Internet
internet wi fi a 50 metros
marbere
marbere
23
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un routee inalambrico, esos huawey que coloca Arnet (con antena, no el cuadrito)y quier recibir la señal desde una casa que esta a 50 metros, el terreno es descampado entre las dos casas. que me recomiendan colocar? Una antena externa sera lo ideal, pero se salta del presupuesto, las internas de 8 dbi funcionaria? Gracias
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 14 años
hace 14 años
Para eso necesitas un repetidor wifi y el huawei no tiene esa función, pero el repetidor funciona siempre que llegue algo de señal, porque si no llega nada de señal, no funciona. Colocar una antena de 8 dbi puede ser que funcione o no, porque dentro de la casa hay paredes. Aumentar la ganancia de la antena aumenta el alcance o sea la distancia en metros, pero no aumenta la potencia, que es lo que se necesita para atravesar las paredes. Para ello se necesita un access point, que tiene mayor potencia y atraviesa más fácil las paredes. Si la antena de 8 dbi se coloca en la placa inalámbrica para recibir la señal del router, al ser de mayor ganancia lo que hace es aumentar la sensibilidad de la placa inalambrica y puede ser que funcione, pero algo de señal tiene que llegar, porque si no llega nada de señal, la antena de 8 dbi va a ser inutil. Va a dar mejor resultado si la antena de 8 dbi se coloca en el router, ya que el router es el que transmite la señal y así va a llegar a mayor distancia, pero para eso el router debe ser del tipo de antena desmontable.
