Internet
Como saber el Ip de router bridgeado
tvservice
hace 14 años
hace 14 años
Existe alguna forma de conocer el ip de un router configurado en modo bridge para de esa forma acceder a su configuración mediante el Internet Explorer ??? Gracias.
mantra1968
hace 14 años
hace 14 años
si tu sistema operativo es XP, w7, elige "ejecutar" o "run" en ingles, y pon ahi "cmd" mas enter..., luego pon el siguiente comando: "ipconfig" busca la direcion que dice "puerta de enlace predeterminada" o en ingles "default gateway" , esa direccion pegala en tu internet explorer mas enter, y asi podras accesar a tu router (normalmente no se necesita password, y si lo necesitara, consulta al fabricante de ese equipo.) comenta si te fue util la informacion.
tvservice
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por la respuesta pero el problema es que el router no tiene habilitado el servidor dns por lo tanto en el ícono de notificación de red aparece el mensaje "Conectividad limitada o nula", la marca del equipo el Dlink DWL 700 y probé con el ip de fábrica pero no puedo acceder a la configuración.
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="tvservice"]Gracias por la respuesta pero el problema es que el router no tiene habilitado el servidor dns por lo tanto en el ícono de notificación de red aparece el mensaje "Conectividad limitada o nula", la marca del equipo el Dlink DWL 700 y probé con el ip de fábrica pero no puedo acceder a la configuración.[/quote] entra a inicio, ejecutar, y dale ipconfig /all ahi te tiene que entregar una ip de enlace, entra a esa ip que este conectado solamente la pc en unas de las boca lan del router nada mas.
Alejandro85
Alejandro85
1.281
hace 14 años
hace 14 años
Típicamente las IPs son siempre las mismas, a menos que la cambies explicitamente. Probá con 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.1.0, 192.168.0.0 Depende de la marca del router normalmente.
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Alejandro85"]Típicamente las IPs son siempre las mismas, a menos que la cambies explicitamente. Probá con 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.1.0, 192.168.0.0 Depende de la marca del router normalmente.[/quote] La IP no puede terminar en 0, esa es la subred. Las primeras dos sí son válidas.
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 14 años
hace 14 años
la direccion IP por defecto en el D Link DWL-G700AP es 192.168.0.50
