hace 17 años
Deberias cehcar tu fuente de poder con un multimetro checa si te esta dando una salida de 12V, aparte deberias puentear con un clip al cable verde y negro y checa si el ventilador emepieza agirar bien, podria ser qeu el ventilador no este funcionando bien entoncs la fuente se calienta, calienta tu procesador, empiece a darte fallas otra cosa puedes abrir la fuente de poder y verificar si el fusible esta quemado verifica y si esta qeumado puedes cambiarlo, aparte no se como ande de temperatura si se calienta o que pasa verifica que la temperatura sea correcta si quieres puedes descargarte este programita SpeedFan para verrificar tu temp de la pc deberia darte algunos valores como estos:
Temperatura Local: 35C
Temperatura Remota: 46C
cabe decir que esta entre lo normal, lo del disco duro quizas se deba a lo mismo, lo qeu se me hace muy raro es que te hace todo esto solo cuadno entras a internet es muy raro, bueno de cualquier manera prueba eso qeu te digo, si sigue igual entonces i ya ire pensando en otra cosa mas grave :?
