Internet
Internet demasiado lento
Robertoni2015
Tengo internet con la compania Telnor, y ultimamente se ha puesto lento, y casi no agarra senial de wifi en mi recamara que está a 5 mts del modem, como hago para aumentar la senial? gracias
julio 23
julio 23
2.353
Hola amigo lo primero que tienes que hacer es probar la velocidad desde internet a ver si es lo has contratado, aqui la pagina http://www.speedtest.net/es/ despues de eso tienes que estar seguro de que no hay mas dispositivos usando el inernet esto incluye a personas que posiblemente te lo esten robando si todo lo anterior está bien entonces podrian ser infecciones en tu pc o telefono celular o problema de hardware para infecciojnes actualiza antivirus (si es que lo tienes) y escanea todo tambien te recomiendo que cambies el password de tu modem para evitar robo :D saludos :D
DYLAN_DENUNCIO2000
prueba lo que te dijo el usuario anterior, si tenes winodws este se reserva unos paquetes lo que tenes que hacer es utilizar el 100% de estos datos, entre en este link de taringa http://www.taringa.net/post/info/4718755/Utiliza-el-100-de-tu-ancho-de-banda-de-internet-mas-veloz.html y segui la opcion que te sea mas facil, ojo que si tu conexion es muy lenta en megas solo va a mejorar un poco
