Internet
Fibra Optica consulta.-
Eduardo Racca
Hola, quisiera preguntarles lo siguiente, resulta que en mi casa yo tengo instalado Internet con cable que entra desde la calle, hasta el Moden y de ahì va a un Swicht (divisor de vìas) que alimenta una PC en la cocina y òtra PC en el taller (todo por cable). Resulta que ahora quiero sacar el cable y poner Internet por Fibra òptica y la mayorìa de la gente lo pone con un Router para abastecer de Internet a toda la casa vìa inalàmbrica, pero yo no quiero ponerlo vìa inalambrica, a la fìbra òptica, si no con cable y dividirlo para las dos PC como tenìa puesto antes, ò sea que el Router no me hace falta en èste caso. Que aparatos me hacen falta para recibir la fìbra òptica desde la calle y luego dividirla para las dos PC vìa cableado interno de la casa y nò inalambrico?? Muchas gracias.-
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola Eduardo, cuando te instalen la fibra óptica, te pondrán un modem, donde se conectará la fibra óptica, y de allí saldrá un cable que se conecta al puerto ethernet de tu pc. Dependiendo el modem que te instalen, puede tener 3 o 4 salidas para pc, pues de otra de las salidas de ese modem, le conectas otro cable que se conecte a la otra pc. Si el modem que te instalen llegara a tener una sola salida, cosa poco probable, pero que puede suceder, entonces a esa salida, en vez de conectarla a tu pc, la conectas al switch que ya tienes, y conectas las 2 pc como tienes ahora. Igualmente, dile al técnico que te vaya a realizar la conexión de la fibra óptica, que tienes 2 pc, y él mismo te realizará la conexión. Comenta resultados. Saludos !!
Eduardo Racca
Muchas gracias Jorge por responder, despues te califico. Hice la pregunta esa por que el tècnico encargado de la instalacion de internet me dijo que con fibra optica no se puede poner moden como estaba antes con el cable y que si o si al poner fibra òptica la ùnica opciòn era el Router inalambrico. pero yo no quiero, por la radiacion que produce dentro del hogar cosa que en forma alambrica la radiacion es cero, lo digo con conocimiento de causa ya que me dedico al tema de medicion de radiaciones electromagneticas. Que opinas Jorge, yo tambien pensaba que debe venir un moden para transformar la conexion de fibra optica a conexion con cable, debe ser algun moden especial para eso. Gracias.-
Eduardo Racca
Muy bien Jorge, muy explìcito tu explicaciòn, muy buena. Te hago una ùltima pregunta, decime realmente como se llama este aparato ò conversor que transforma la señal òptica (que viene de la calle), en señal ethernet para mandar con cable a las dos pc, asi yo le digo directamente a la empresa o al tècnico que me la instala, y decime en que ciudad o paìs vivìs vos para comprar ese aparato. Serìa bueno que el aparato tenga salidas solo para cable y no que traiga tambien para fibra , si no ya hay que entrar y anularlo a esa salida de fibra. Esta propuesta serìa la ideal, por que un colega me decìa que no es tan fàcil y me contestò asì, que me parece q perdon, el mensaje esta completo en el que sigue.-
Eduardo Racca
Bien Jorge cada vez mas claro esta, en el primer ejemplo sale del ONT (NO SE CON QUE FICHA) PERO VA A UNA HEMBRA RJ45 que seria ideal para una pc. En el segundo caso lo que veo que ya estube viendo por internet que esos router tienen entrada telefonica RJ11 y segun dice aca el chapustrin que tenemos EN LA ZONA el router tiene que tener entradas y salidas RJ45, como es, se pone un adaptador o como se hace. Y decime Jorge voy a tener mejor velocidad de Internet o va a ser igual que antes con cable, suponiendo que pongan el mismo ancho de banda de 1Mg... aaaaaaaa y soy de un pueblo de 3000 habitantes de la Pcia. de Còrdoba - Argentina.-
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="Eduardo Racca"]Muchas gracias Jorge por responder, despues te califico. Hice la pregunta esa por que el tècnico encargado de la instalacion de internet me dijo que con fibra optica no se puede poner moden como estaba antes con el cable y que si o si al poner fibra òptica la ùnica opciòn era el Router inalambrico. pero yo no quiero, por la radiacion que produce dentro del hogar cosa que en forma alambrica la radiacion es cero, lo digo con conocimiento de causa ya que me dedico al tema de medicion de radiaciones electromagneticas. Que opinas Jorge, yo tambien pensaba que debe venir un moden para transformar la conexion de fibra optica a conexion con cable, debe ser algun moden especial para eso. Gracias.-[/quote] Exactamente Eduardo, el modem que tenés ahora no sirve para fibra optica, pero en la instalación te deben poner un conversor, o algo similar, al que se pueda conectar tu pc mediante el puerto trasero, ya que ninguna viene con wifi de fábrica. Es algo así : Fijate que al conversor, entran los cables de fibra optica, y cuenta con salida ethernet para tu pc. Y en caso de que solamente disponga de 1 sola salida (como el de la imagen), a la misma la conectás al switch, u otro router, ya que no hay routers inalambricos solamente, también están los que le conectás una entrada, y cuentan con 5 salidas, para conectar varias pc. También, existen los router dedicados de fibra óptica, en los que ingresa las señales de fibra, y tienen varias salidas de ethernet, y hasta de wifi. Pero su precio son algo elevados, aunque podrías hablar con la empresa proveedora del servicio, a ver si te brindan alguno en comodato, y si te ofrecen alguno que trae wifi, aceptalo igual, ya que se puede desactivar desde su menú. OJO!! la mayoría de las veces, los técnicos que te van a hacer la instalación a tu casa saben menos que vos, así que siempre que te quieras sacar dudas, comunicate directamente con el servicio técnico de la empresa proveedora del servicio. Espero haberte aclarado un poco el asunto ... si te quedaron dudas preguntame. Comenta resultados. Saludos !!
Eduardo Racca
Muy bien Jorge, muy explìcito tu explicaciòn, muy buena. Te hago una ùltima pregunta, decime realmente como se llama este aparato ò conversor que transforma la señal òptica (que viene de la calle), en señal ethernet para mandar con cable a las dos pc, asi yo le digo directamente a la empresa o al tècnico que me la instala, y decime en que ciudad o paìs vivìs vos para comprar ese aparato. Serìa bueno que el aparato tenga salidas solo para cable y no que traiga tambien para fibra , si no ya hay que entrar y anularlo a esa salida de fibra. Esta propuesta serìa la ideal, por que un colega me decìa que no es tan fàcil y me contestò asì, que me parece que no me sirve: No es tan fácil como pareciera, por eso la idea de que sea wifi. Creo que necesitarías un Switch Fibra Optica algo como esto: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-492834215-smc-smc8612xl3-switch-fibra-optica-gigabitcapa-3administr-_JM y de ahi tenes que conectar a cada PC con un Patch Cord algo como esto: http://www.tecratools.com/pages/fiber/fiber_patchcords.html http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-555174696-3com-3c985b-sx-placa-red-fibra-optica-1000mps-_JM Acabo de hablar con el tècnico que lo va a instalar y me dice que despues del Ruter ò como se llame que ponen ellos la fibra òptica, yo tengo que comprarme por mi cuenta, porque a ellos no le compete, me dice, un ruter alambrico con entrada "RJ45 y salidas ETHERNET RJ45" para conectar las dos PC.-
bubytres
bubytres
21.847
[quote:34c2a6504e="Eduardo Racca"] Acabo de hablar con el tècnico que lo va a instalar y me dice que despues del Ruter ò como se llame que ponen ellos la fibra òptica, yo tengo que comprarme por mi cuenta, porque a ellos no le compete, me dice, un ruter alambrico con entrada "RJ45 y salidas ETHERNET RJ45" para conectar las dos PC.-[/quote:34c2a6504e] te iba a decir esto, vos internet fibra o lo que sea es como te entra internet, pero luego la salida sera por cable RJ45, si vos tenes un swith se necesita que un router sea el dhcp , esta tecnologia no creo que sea modem router, solamente sale un cable con una ip publica. Vos podes poner un router, si los cables ya los tenes y la entrada de la fibra esta en el mismo lugar donde llegan los cables, entonces reemplazas el switch por un router que ya tiene incorporado un switch y listo no es tanto problemas, y no tenes que hacer grandes cambios solo configurar el router. Ahora tenes que ver la diferencia de precio, por que quizas no hay tanta diferencia economica y te conviene poner uno wifi y tenes la posibilidad de usar telefonos, notebooks o similar en tu red. Y a futuro si cambias de compañia de internet, el router te va a servir tanto para cablemodem como adsl, tiene que ser un router con boca WAn rj45 Ahora si el modem que te dan ellos, llega a ser modem router, entonces si podes seguir utilizando tu switch, si tenes posibilidad preguntale que modem te instalan que modelo,asi sabemos como es...
Eduardo Racca
Jorge espero tu respuesta.............
Eduardo Racca
Bueno Jorge, ha sido un gusto entablar conversaciòn con vos, fuiste muy explìcito en todo y cuando me lo vengan a instalar te comento a ver como resulto todo, un millon de gracias y ya te estoy valorando. Un abrazo a la distancia.-
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Igualmente Eduardo, espero que cuando te lo instalen me cuentes que tal te anduvo la conexión a internet. Y cualquier otra consulta que tengas, no dudes en preguntarme. Te mando un abrazo desde Buenos Aires. Saludos !!
Tangos
Tangos
25.929
Nuevamente, y disculpen por insistir, se hace la instalación normal, se coloca el Router inalámbrico en lugar del [modem] actual, y se deshabilita la señal inalámbrica (wifi) del Router. No hay necesidad de comprar ni de cambiar nada de lo actual, se siguen manteniendo los mismos cables. Saludos!
Tangos
Tangos
25.929
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote:1fd1a7938b="Eduardo Racca"]Muy bien Jorge, muy explìcito tu explicaciòn, muy buena. Te hago una ùltima pregunta, decime realmente como se llama este aparato ò conversor que transforma la señal òptica (que viene de la calle), en señal ethernet para mandar con cable a las dos pc, asi yo le digo directamente a la empresa o al tècnico que me la instala, y decime en que ciudad o paìs vivìs vos para comprar ese aparato. Serìa bueno que el aparato tenga salidas solo para cable y no que traiga tambien para fibra , si no ya hay que entrar y anularlo a esa salida de fibra. Esta propuesta serìa la ideal, por que un colega me decìa que no es tan fàcil y me contestò asì, que me parece que no me sirve: No es tan fácil como pareciera, por eso la idea de que sea wifi. Creo que necesitarías un Switch Fibra Optica algo como esto: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-492834215-smc-smc8612xl3-switch-fibra-optica-gigabitcapa-3administr-_JM y de ahi tenes que conectar a cada PC con un Patch Cord algo como esto: http://www.tecratools.com/pages/fiber/fiber_patchcords.html http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-555174696-3com-3c985b-sx-placa-red-fibra-optica-1000mps-_JM Acabo de hablar con el tècnico que lo va a instalar y me dice que despues del Ruter ò como se llame que ponen ellos la fibra òptica, yo tengo que comprarme por mi cuenta, porque a ellos no le compete, me dice, un ruter alambrico con entrada "RJ45 y salidas ETHERNET RJ45" para conectar las dos PC.-[/quote:1fd1a7938b] Ok Eduardo, vamos por partes : El aparato donde se conectan los cables de fibra óptica, apenas entran a tu casa, se llama "conversor de fibra optica". Ahora, depende la empresa proveedora, y el país donde vives, es el aparato que usan para sus conexiones, también depende la señal contratada, ya que hasta para 10 Mbps de bajada, se puede usar un conversor con salida ethernet 10/100, también llamado "Fast Ethernet" Ahora, si el plan contratado supera esa velocidad, como mayormente pasa, en que la velocidad de bajada alcanza o incluso supera los 50 Mbps, la salida suele ser de 10/100/100, también llamada "Gigabit Ethernet" Claro que tu pc también deberá contar con una entrada de ese tipo, sino no aprovecharías esa velocidad. Con respecto a la conexión que te recomendaron, también es válida, incluso es la "recomendable", por decirlo de alguna manera, pues aprovechás al tope la velocidad contratada. Pero el precio es muuuuy elevado, a comparación de un spliter para rj45 (el cual ya lo tenés), y solamente sacrificás muy poquito de tu velocidad, tanto que ni lo notarás. Mi consejo final : Contratá el servicio, ellos te colocarán el conversor adecuado para el plan que contrates, y que te conecten todo y te lo dejen funcionando ok. Una vez veas y pruebes que realmente anda bien, entonces desconectás el cable ethernet de atrás de tu pc, y lo conectás al spliter, del cual tendrás 2 salidas, una para cada pc. Y si al realizar la conexión, notas que la velocidad disminuye, entonces deberás reemplazar el spliter, por un router alámbrico con 2 o más salidas ethernet (la mayoría traen 4 o 5 salidas), y conectas cada pc a cada salida del mismo ... y ya que lo así lo deseas, que no traiga wifi. Ah, me olvidaba, los nombres con que me refiero a cada producto que menciono, son referentes al pais de Argentina, Buenos Aires, puede que si sos de otro lado los nombres cambien, aunque si los googleás, te aparecerá como se llaman en tu pais. Igual no creo que cambien mucho. Si te quedaron dudas, decime de que pais sos, que plan vas a contratar (si solo es internet por fibra, o si es internet + cable + telefono, y la velocidad), y cual es la empresa. Comenta resultados. Saludos !!
Eduardo Racca
Muchas gracias a Jorge y a Bubytres, aca en el pueblo pusieron cableado por todo el pueblo de Fibra optica y entra a cada casa un solo cablesito del tamaño de un pelo que viene de una caja que esta en un palo afuera que es el distribuidor, es solamente Internet, no hay nada junto ni telefono ni nada es Internet solo y me habia dicho el instalador que a la punta del cable que entra a la casa va un ONT y si quiero tambien un Router de Wifi que solamente disponen ellos, no es una empresa es la misma coopèrativa de la Luz que ofrece el servicio, y no se la velocidad, ahora la del cable es de 1Mg., posiblemente despues del ONT vaya el router alambrico con entradas y salidas RJ45 PARA ALIMENTAR A cada una de las PC, (que tendria que comprarlo yo)SI FUERA DE ÈSTA FORMA QUE OPINAN USTEDES tendrè mayor velocidad que como estoy ahora con cable?, esta bien que tendre un poco de pèrdidas en el router alambrico, pero por lo menos no voy a tener radiacion en el hogar.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Bueno, con este último dato que nos brindaste ahora está un poco más claro el tema. Entonces, no te van a colocar un conversor, sino "una Roseta Optica, derivada a un ONT". O sea, está un poco más claro el tema de cómo te van a instalar el servicio, pero ahora surjen muchas dudas de cómo vas a poder realizar las conexiones en tu cas, ya que hay muchísimas variantes ... Por ejemplo : - Este es un caso donde la empresa Movistar, instala una roseta optica, junto a un ONT : El cable con ficha verde, es la entrada de fibra óptica, y como verás, solamente hay una boca RJ45, en este caso, necesitás un router para poder abastecer las 2 pc. - Este es otro caso de la misma empresa : Este ONT, como verás, es muy parecido fisícamente a un router tradicional, el cable verde es la entrada, el gris de ficha grande es una de las salidas ethernet RJ45 ( dispone de 4 bocas RJ45, con las que puedes conectar hasta 4 dispositivos.), y el blanco de conector pequeño es un puerto "VOIP" (cuenta con 2 puertos) Te puse estos ejemplos, porque recién me entero que una empresa de electricidad va a proveer internet, y por fibra optica. Hay muchas variantes en conexiones con ONT, entonces hasta que no sepas qué equipo te van a instalar, no podemos ayudarte demasiado. Y no dijiste de que país eres, para buscar algo de info ... Comenta resultados. Saludos !!
Tangos
Tangos
25.929
Con su perdón, creo que están confundidos con la denominación del hardware que utilizan. Un MODEM (Entrada RJ11) sólo permite dar internet a UN UNICO EQUIPO, ya que es incapaz de dar direcciones IP. Sólo traslada la IP pública a una única computadora. Actúa únicamente como un puente entre el ADSL y el ethernet (transforma ADSL en ethernet y viceversa). Un MODEM/ROUTER (Entrada RJ11) contempla la generación de IP locales para otorgar Internet a varios equipos. Tiene también las características propias del MODEM respecto de la conversión ADSL/Ethernet. Un Switch (Entradas RJ45) interconecta equipos. No sirve en conjunción con un Modem, ya que por sí mismo no genera direcciones IP. Un ROUTER (Entrada RJ45) contempla la generación de IP locales para otorgar Internet a varios equipos. Pero no tiene conversión ADSL/Ethernet, para ello debe ser conectado a un MODEM. Respecto de tu pregunta original, sólo se debe desinstalar en el nuevo Modem/Router la función Wifi, y listo, no habrá señales molestas. Se reemplaza uno por otro, ya que lo que tenés es un Modem/Router. Saludos!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola Eduardo, tuve un dia complicado ... Disculpame que no me conecté antes :D Bueno, en el primer caso, sale del ONT a una hembra RJ45. En esa hembra, ya tenés salida ethernet para conectar directo a tu pc, pero en cambio le conectás un cable hacia un router con entrada RJ45 (actualmente casi todos tienen esa entrada), lo configurás, y de allí conectás las 2 pc. En el segundo caso, el router tiene entrada de fibra óptica, y salidas RJ45, además de 2 salidas adicionales, para conectar un aparato VOIP, o linea telefónica. El que tiene entrada RJ11 no te sirve, ni siquiera poniéndole un adaptador, pues este router está preparado para reemplazar a la roseta y al ONT ... o sea, si comprás este router, y tenés todo instalado como en el primer ejemplo, tenés que desenchufar el cable que entra al ONT (el de la fibra), y conectarlo a la entrada, después conectás cada pc a cada salida RJ45, mediante cableado común. Y en cuanto a la última pregunta ... sí, vas a notar diferencia, no en velocidad, pero sí en estabilidad, ya que el cableado comun es muy susceptible a los campos magnéticos, eléctricos, y atmosféricos. O sea que la misma instalación eléctrica de tu casa podría hacerte perder velocidad. O los transformadores de la linea electrica, que suelen estar muy cerca del tendido de la linea telefonica también la inestabilizan. Y la internet que llega a tu casa mediante wifi, mediante una cajita colocada en el techo de tu casa, y que luego baja mediante cableado a tu modem, también es afectada por la humedad y el mal tiempo. En cambio la fibra óptica, es casi inmune a todos estos efectos, por lo que la velocidad sería estable todo el tiempo. Comenta resultados. Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="Tangos"]Nuevamente, y disculpen por insistir, se hace la instalación normal, se coloca el Router inalámbrico en lugar del [modem] actual, y se deshabilita la señal inalámbrica (wifi) del Router. No hay necesidad de comprar ni de cambiar nada de lo actual, se siguen manteniendo los mismos cables. Saludos![/quote] Así es Tangos, yo también lo sugerí en mi segundo mensaje : [quote="jorge_e_c"]si te ofrecen alguno que trae wifi, aceptalo igual, ya que se puede desactivar desde su menú.[/quote] Incluso, le dije que deje que le instalen todo funcionando normal (obvio lo van a hacer con 1 sola pc), y luego, a ese cable ethernet que va a su pc, lo desenchufe y conecte a un router (en caso de que no le dejen uno conectado), y listo !! más sencillo imposible. Lo que pasa es que creo que se mareó con tanto tecnicismo, y a lo mejor yo mismo contribuí a ello dándole tantas especificaciones ... así que si pasó eso pido mis disculpas, pero como es una tecnología relativamente nueva para el forista, quería que le quede todo bien en claro qué hacer, en caso de X instalación. Saludos !!
danielsdigital
Hola que tal quisiera saber de cuantos MEGAS es tu servicio de Internet? Lo que deseas es que a partir de tu módem todas las conexiones sean con fibra óptica ? Si esto es así el modem que te dejan debe de tener puertos para FTTH,si esto no es así debes comprar un equipo TP-Link MC200CM este para conectar con el módem y después conectar a un switch que tenga puertos para conectar un modulo gibic y del switch volver a conectar con un rj45 de 10 gb a tu pc. o compras 3 equipos TP-Link MC200CM una para conectar con el módem y otros dos para conectarlos a las computadoras que tendrán internet. también tendrás que comprar cables de fibra óptica para conectar estos se llaman JUMPERS para fibra óptica ya checas el tipo de conector que tengan los convertidores si es LC, ST, etc
