Internet
No puedo acceder al router????
dami5200
Hola a todos, espero se encuentren todos muy bien!. Hoy estaba en mi pc tratando de colocar una pagina por np-ip, cosa que no pude hacer..... Resulta que al intentar de esta manera en el hotcs que esta en windows 127.0.0.1 ejemplo.com 192.168.1.1 ejemplo.com Me redireccionaba a ARNET, es decir, dentro del router.. Pero no se que ha pasado ahora, que no puedo acceder mediante ninguna manera al router. He intentado muchas cosas como: 192.168.1.1 192.168.1.10 y varias mas que los usuarios decian que le sirvieron, pero ami no.. Espero que me puedan ayudar, estoy desesperado. Gracias!
BlackHoleSpain
Buenas, El que tu hayas incluido una entrada 192.168.1.1 en el fichero HOSTS no implica en absoluto que no puedas acceder al router por IP. Lo que no sé es por qué has incluido esa entrada, porque supongo que tu servidor web no está dentro del router, sino en tu PC. ARNET no es "dentro del router", otra cosa en la que estás completamente equivocado. Me resulta realmente difícil de creer que escribiendo directamente la IP 192.168.1.1 en el navegador no consigas entrar al router, y la única razón válida que se me ocurre para ello, es que tu PC esté trabajando en una red distinta a la 192.168.1.0/24 o que el router escuche en una IP diferente. Edito: Me acabo de acordar de otra posible causa. Muchos routers no dejan acceder a la configuración por Wi-Fi, obligando a hacerlo desde un cable Ethernet. Si revisas la tabla de enrutamiento de tu PC con netstat -r necesariamente la puerta de enlace predeterminada será tu router, ya que de otra forma no podrías estar navegando por Internet. Además, me temo que la entrada en HOSTS es incorrecta desde el principio. Si tú estás haciendo una prueba de funcionamiento de una web "ejemplo.com" que está escuchando a la vez en localhost (127.0.0.1) y en la IP privada de la interfaz Ethernet, ésta no puede ser nunca 192.168.1.1 si es que esa es la del router (confirmanos, por favor). Tu equipo tendría que tener otra dirección IP diferente de la misma subred (entre 2 y 254 si la máscara es 255.255.255.0) preferentemente fija y no dependiente de un servidor DHCP externo. Elimina la entrada en el fichero HOSTS y empieza de nuevo. Por cierto, para que funcione el acceso externo a tu web mediante los DNS dinámicos de No-IP, no hay que hacer nada en el fichero HOSTS, sino en la sección NAT/Port Forwarding de tu router, redirigiendo el puerto hacia la IP privada de la máquina que corre el servicio.
Tangos
Tangos
25.929
Recordás cuando coloqué que lo correcto es 127.0.0.1 localhost :?:
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Supongo que querés instalar algún DVR o similar. Si no fuera así, por favor indicanos para qué necesitas el Servicio de No-IP. En el caso de que fuera una cámara o DVR, lo que indicas es "casi" la solución para un router que no posee NAT Reverso. Pero quizás confundiste los valores IP que usaste en el archivo HOSTS. Los correctos son: 127.0.0.1 localhost 192.168.1.10 cuenta_no_ip Nunca coloques la IP del Router en HOSTS. Adicionalmente, la IP LAN a la cual se deriva la conexión entrante debe cumplir dos reglas: Regla 1: No estar dentro del rango DHCP del Router. Regla 2: Estar en la DMZ o reenviar uno o más puertos específicos a ella. En este último caso, se debe evitar el puerto 80. Cualquier duda consultás. Saludos!
dami5200
[quote="BlackHoleSpain"]Buenas, El que tu hayas incluido una entrada 192.168.1.1 en el fichero HOSTS no implica en absoluto que no puedas acceder al router por IP. Lo que no sé es por qué has incluido esa entrada, porque supongo que tu servidor web no está dentro del router, sino en tu PC. ARNET no es "dentro del router", otra cosa en la que estás completamente equivocado. Me resulta realmente difícil de creer que escribiendo directamente la IP 192.168.1.1 en el navegador no consigas entrar al router, y la única razón válida que se me ocurre para ello, es que tu PC esté trabajando en una red distinta a la 192.168.1.0/24 o que el router escuche en una IP diferente. Edito: Me acabo de acordar de otra posible causa. Muchos routers no dejan acceder a la configuración por Wi-Fi, obligando a hacerlo desde un cable Ethernet. Si revisas la tabla de enrutamiento de tu PC con netstat -r necesariamente la puerta de enlace predeterminada será tu router, ya que de otra forma no podrías estar navegando por Internet. Además, me temo que la entrada en HOSTS es incorrecta desde el principio. Si tú estás haciendo una prueba de funcionamiento de una web "ejemplo.com" que está escuchando a la vez en localhost (127.0.0.1) y en la IP privada de la interfaz Ethernet, ésta no puede ser nunca 192.168.1.1 si es que esa es la del router (confirmanos, por favor). Tu equipo tendría que tener otra dirección IP diferente de la misma subred (entre 2 y 254 si la máscara es 255.255.255.0) preferentemente fija y no dependiente de un servidor DHCP externo. Elimina la entrada en el fichero HOSTS y empieza de nuevo. Por cierto, para que funcione el acceso externo a tu web mediante los DNS dinámicos de No-IP, no hay que hacer nada en el fichero HOSTS, sino en la sección NAT/Port Forwarding de tu router, redirigiendo el puerto hacia la IP privada de la máquina que corre el servicio.[/quote] Mira, yo lo he solucionado pero no puedo poner mi servidor d juego online, esto es lo que hice: 1 - Cree la no-ip 2- abri los puertos del router que son.. estos: 8129 8093 8090 8085 80 3306 7878 3443 8085 Segun dicen tengo que abrir esos porque tengo estos programas Base de datos 3306 dos ejecutables que funcionan por el 8085 pagina web 80 y ya no se mas xD 3 los mapie, eso desde reglas de entradas (panel de control) Cambie el address de la base de datos que decia 127.0.0.1 por tenebron-wow.servegam.com que es el que me da la IP dinamica creo algo asi del DUC Luego de eso, probe el servidor a ver si alguien podia entrar y nada.... Salia algo como: Conectando..... (tampoco andaba la pagina). Por ultimo configure el hosts asi: 127.0.0.1 tenebron-wow.servegame.com IP tenebron-wow.servegame.com Y andubo la web, pero no el servidor de juego... Alguna ayuda?
