Hola.
Tengo un problema con mi router. Es un SMC7901WBRA2 un modelo bastante viejo y sencillito, pero cumplia la funcion que le doy. Hasta que hace pocos dias empezo a tener un problema critico del cual desconozco el motivo.
Este router lo uso para redistribuir señal
WIFI ya que lo tengo conectado por cable con el router principal (el nuevo de JAZZTEL).
El problema es que cuando lo conecto (que es solo por la noches), funciona durante un rato y aproximadamente entre 3 o 5 minutos el internet desaparece. Pero mis dispositivos siguen conectados al WiFi, envian datos pero no reciben nada. Tampoco puedo entrar a configurar el route. Lo he reseteado, pero esto no ha ayudado. Para solucionar el problema cada vez tengo que reiniciar el router, pero despues de 5 minutos ocurre el error.
¿Se ha estropeado el router o tiene alguna solucion?
P.D: cada vez que que reinicio el router SMC, tambien se resetea la contraseña del
wifi, siempre que lo enciendo tengo que configurarla. Aunque sin configurarla sigue ocurriendo el mismo error.
