Internet
Enlazar 2 routers
INFORMATIC67
Hola muchas gracias desde ya, tenía 2 router enlazados, uno de la compañia de cable a otro wifi con cable patch utp derecho y funcionaba todo bien, lo aleje con un cable de las mismas caracteristicas 30 metros y no me funciona, ¿deberé usar un cable cruzado? pruebo el cable y el probado los va encendiendo 1..1, 2..2, 3.3, sin problemas el señal se ve desde las notebook pero no puedo acceder a internet, el explorar dice buscando host y sin conexión, de mas esta decir, que hice un ipconfig, ipconfig /release, ipconfig /renuw, hace años que estoy en el tema y nunca me había pasadom, acepto cualquier sugerencia, Gracias
drdisco
drdisco
8.707
Hola INFORMATIC67 Conecta una portátil en el extremo del cable donde va el router, si no te da red, es el cable. Si al contrario, si te da bien la red e internet, ya es problema de configuración del router. El cable puede ser cruzado o derecho, da igual pero tiene que estar bien armado e instalado. ¿El dhcp lo tiene el modem del isp? Recuerda que solo 1 tiene que tener el dhcp activo. Si es posible sube un ipconfig /all de la portátil conectada al cable.
bubytres
bubytres
21.847
si esta conectando el la boca LAN del otro router con el dhcp desactivado es una cosa ahora si el router esta conectado al otro router en la boca WAN corresponde otra configuracion, tenes que dar mas datos para poder ayudarte mejor
