Internet
Configurar Modem TD-8816
GSSERVICE
Hola Gente el problema es el siguiente este modem me anda genial en mi domicilio, pero tengo la necesidad de instalarlo en el negocio que tengo y las maquinas estan configuradas de la siguiente manera. mi duda es como configurarlo para que me este modem me enrute para esa puerta de enlace predeterminada, y poder poner el 192.168.0.5 en el explorador y salga la configuracion del modem. Si me podrian detallar paso a paso como hacer les agradeceria ya que tengo poco conocimiento de este tema. gracias por sus tiempos. Un Saludo Sergio. PD.: este es el modem
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
amigo mira para hacerlo como tu dices esta un poco complicadito aunque si se puede hacer pero necesitas comfigurar tu router bueno te dejo una breve explicacion primero identifica que puerta e enlace tiene tu router despues que identifiques la puerta de enlace trata de entrar al router entonces cuando este dentro del router comfigura la parte de la ip del mismo router osea es la misma direccion con que entras al router entonces lo cambias por la ip que quieras en tu caso 192.168.0.5 esa sera la nueva puerta de enlace entonces despues que comfigures eso te pedira que comfirmes la ip ojo debes tener tu pc en modo dhcp en automatico ok para que se pueda conectar al router de lo contrario no podras bueno seguimos ya que tengas todo tu router ya comfigurado y tengas internet procedes a comfigurar tus maquinas a partir de la puerta de en lace predeterminada ok ose tus pc deberian de llevar desde la ip 192.168.0.6 y asi sucesivamente y la puerta de enlace seria 192.168.0.5 o no creo que te equivoques saludos y buena suerte comenta y valora
