Internet
Como configurar camara ip para ver desde internet
jonasilva
Hola buenos dias. Mi consulta es la siguiente. Tengo una camara IP "Conceptronic C54NETCAM" y un modem/router de Arnet con Ip dinamica que son en la mayoria todos iguales las configuraciones. La cosa es que por dentro de la red local la veo perperfecto pero desde afuera de esa red no puedo verla. Lo que necesito es saber si conocen o me pueden hacer un tutorial paso a paso para poder terminar de instalarla de una vez por que ya llevo mucho tiempo tratando de hacerla andar. Probe con no-ip, puse el mismo rango de ip en camara y pc, con la ip publica, abri puertos y todo lo que se me ocurra. Necesitraria el tutorial para sacarme varias dudas. Desde ya muchas gracias por todo. Nos estamos viendo
marito 3.1
uff son complicadas ...fíjate q trae un link en la cámara y si configuras bien se conecta ...hay varios videos en YouTube
jonasilva
[quote:f3349cfc36="marito 3.1"]uff son complicadas ...fíjate q trae un link en la cámara y si configuras bien se conecta ...hay varios videos en YouTube[/quote:f3349cfc36] Complica el modelo de camara o la configuracion de cualquier camara Ip?
marito 3.1
intentaste entrar con el link q t trae la cámara? yo tengo unos tutoriales pero es d otra marca pero creo q son todas iguales... saludos
jonasilva
[quote:85a4496176="marito 3.1"]intentaste entrar con el link q t trae la cámara? yo tengo unos tutoriales pero es d otra marca pero creo q son todas iguales... saludos[/quote:85a4496176] Probe de todas formas hasta cambiando la Ip de la camara y usando Ip publica, no-ip, abrir puertos. Todo lo que se me ocurra.. Lo que necesito es un tutorial paso a paso con instalacion en una red que sea dinamica como es el caso de Arnet. Vi muchos tutoriales pero la cosa es que no son claros o van cambiando. Quiero encontrar uno que sea paso a paso bien explicado y todo, y de ahi ir investigando. Muchas gracias por tu tiempo
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Te paso los datos, pero tenés que ajustarlo de acuerdo a los valores de tu red. Me da mucha risa eso de que... [quote="jonasilva"]...en la mayoria todos iguales las configuraciones...[/quote] ... ya que si así fuera, habría un único tutorial universal. :wink: La forma fácil: 1. Determinás el rango DHCP que está entregando el Router. 2. Seleccionás una IP que no esté dentro del rango, que no sea la del router, y que no coincida con la de otro equipo de la red (suponiendo que haya otros equipos con IP fija). 3. Colocás dicha IP estática en el DVR. 4. Colocás dicha IP estática en la DMZ del Router, eliminando cualquier reenvío de puertos activo. Listo. Recordá que no podés probar Internet desde dentro de la LAN, si el Router no posee NAT Loopback. Tenés que hacerlo desde un equipo externo. Para probar si está funcionando tu DDNS, en un equipo de tu LAN navegás www.whatismyip.com y verificás que tu IP pública coincida con la que devuelve el comnado de MSDOS: nslookup cta_ddns Saludos!
benjabar2009
Entra a esta pagina www.mycameralink.com La pagina te crea una direccion IP Copias la direccion que te da Sin cerrar la ventana proba con otro navegador para ver si funciona ( con la direccion que te dio la pagina) Desde otra Pc ingresa a esa direccion y vas a ver lo que tu camara transmite CUIDADO !!! No cerrar la ventana de mycameralink que te dio la direccion, dejarla siempre abierta, sino, te cambia la dieccion IP. Espero que te sirva. A mi me ha funcionado. Saludos!!![/list]
