Internet
wi fi
juan david hurtado almago
hola amigos de yo reparo tengo un inconveniente con una linea de wi fi la linea de wi fi es publica en mi computadora en la parte derecha de abajo donde aparecen los iconos me aparece como conectado pero cuando uno va abrir el icono de google o mozilla dice que no hay servicio en el icono de la señal me aparece un icono como un escudo de color amarillo con un signo ! asi..... y dice que no tiene acceso a internet sabiendo que la señal es excelente de wifi en este caso que me podrían decir ustedes o que procedimiento tengo que hacer....muchisimas gracias a todos ustedes por su ayuda.....
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola juan, eso significa que estás recibiendo la señal de la receptora del wifi, pero que ésta, no está conectada a internet. Puede ser el caso de un internet que llega a un modem, y éste a su vez se distribuye por un módem-router wifi. Si el modem está apagado, pero el router wifi encendido, vos seguís recibiendo la señal del router, pero sin conexión de internet, al estar el modem apagado. Me explico ?? Si es tu linea, revisá las conexiones. Si es una línea exterior, tendrías que comunicarte con el proveedor. Comenta resultados, y valora la ayuda prestada Saludos !
Richard95j
[/b]Puede ser lo comento el compañero o tambien los permisos que le diste a la computadora si te muestra una conexion a internet y tu router te marca por igual el internet checa los permisos de cache en tu navegador y en tu conexion
