Internet
cambiar contraseña
sebaspoy
buenas noches quisiera saber si puede alguien explicarme como cambiar contraseña de router trendnet, mi vecino me descubrio la que tengo y la quiero, desde ya muchas gracias
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
tienes que saber si tu router no le cambiaron la contraseña principal por ejemplo prueba con los 6 primeros digitos de la mac de tu router y trata de entrar al moden si no puedes entras conlos 6 primeros digitos de tu cedula y prueba despues que estes dentro me avisas para explicarme como cambiar tu contraseña ok saludos comenta y valora te tengo una solucion bien buena para ti para que no te cojan mas wifi
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, para entrar a la configuración de la mayoría de routers, se hace ingresando a la direccion 192.168.1.1 ó 192.168.2.1. Esto lo escribes en donde aparece la direccion de la página que estás viendo, en el buscador que prefieras (Chrome, Firefox, etc...) Una vez ingresaste al router, te va a pedir nombre de usuario y contraseña, acá tenés 2 opciones: 1) Si Nunca cambiaron la contraseña : El usuario es "admin" y la contraseña es "admin" , esto lo escribís sin las comillas. En caso que no te acepte la contraseña, probá con "1234" (sin las comillas). 2) Si te lo dió alguna compañía telefónica, entonces tendrías que preguntarle a ellos las claves de acceso, aunque si no deseas hacer eso, puedes "resetear el router". Esto se hace buscando un orificio pequeño, que puede estar a los costados del router, o incluso en la parte de abajo. Una vez que lo encontraste, con el router encendido, le introducís algo fino, como un escarbadientes o palito de madera, NUNCA NADA METÁLICO !!!, hasta que sientas que oprimiste un botón, y lo dejás oprimido durante 5 segundos. Con esto el router se reinicia, apagándose o no, depende el modelo, y el usuario y contraseña vuelven a ser como te nombré en el paso 1. Una vez entraste al setup del router, busca alguna pestaña que diga "configuracion rápida", si la tiene, automáticamente te van a salir los pasos para configurarlo. Si no tiene esa pestaña, entonces buscá la pestaña que ponga "wlan", y ahí podés introducir los datos como el SSID (el nombre que va tener la conexión), y la contraseña para establecer la conexión. Ahora te doy unos consejos sobre las contraseñas : Siempre que te sea posible, elegí el modo de encriptación "WPA2-PSK", ya que es el mas seguro hasta el momento, utiliza 256bits, y además implementa el estandard 802.11i. no uses tu nombre, fecha de nacimiento,dni,domicilio en la contraseña, ya que te la podrían descubrir facilmente. usá contraseñas alfanuméricas para despistar a los diccionarios de los programas,hackers, ya que de esa manera tardarían muchísimo tiempo tratando de descifrarla, con lo que se aburren y buscan otra señal. Bueno amigo, si necesitás datos más precisos, entonces voy a precisar que me digas la marca y modelo completos de tu router, aunque con lo que te dije no vas a tener problemas ;) Comenta los resultados. Saludos!
sebaspoy
gracias amigo, muy completa tu informacion, esta noche lo hago y te cuento como me fue.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="sebaspoy"]gracias amigo, muy completa tu informacion, esta noche lo hago y te cuento como me fue.[/quote] Ok amigo, si no puedes por tu cuenta, acá estamos dispuestos a darte una mano. ;) Saludos !
sebaspoy
la verdad no puedo entrar a esa direccion, intente un monton de veces pero no pude hacerlo
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="sebaspoy"]la verdad no puedo entrar a esa direccion, intente un monton de veces pero no pude hacerlo[/quote] La verdad que es muy raro, casi todos entran en esa direccion .... decime la marca y modelo completo del router, así te digo exactamente como hacer. Saludos !
