Internet
no he podido enrutarlo con modem de une
johanbenitez
utilice el router tenda w368r lo enlace con el modem de une telefonica aqui en pereira, pero cuando lo instalo con cd y hago los pasos que me dice y voy a entrar a internet no funciona hable con une y ellos me dicen que debe de ser el router ya que el modem de aqui del trabajo esta habilitado con unas camaras de seguridad y por lo cual se puede conectar 4 equipos con cable lan y muchos equipos en wifi. entonces no se por que no funciona este router
xevastian
xevastian
5.602
Hola, por lo general deberias tener en cuenta que si ya funciona una red o acceso a internet con el modem, entonces este es un modem router en realidad. En tu caso, si el router es modem-router, seria mejor, para asi sacar el modem y usar solo el modem router. Dinos que modem es o si puedes entra a configurar que funcione solo como modem para asi no interferir en el trabajo del router que quieres agregar. Dinos que servicio de internet tienes y como es.....adsl, calbe, tension electrica, inalambrico etc
Tangos
Tangos
25.929
Colocá un UTP directo (no cruzado) desde una de las bocas LAN del modem de UNE hasta una computadora. Colocale IP automática. Verificás que tengas Internet. Tomás nota de la IP mediante IPCONFIG, por ejemplo: 192.168.YYY.xxx Desconectás el cable de la boca LAN del modem de UNE y lo conectás a una boca LAN del Tenda (el Tenda NO tiene que estar conectado al modem de UNE). Esperás a recibir la IP y tomás nota de la misma mediante IPCONFIG, por ejemplo: 192.168.ZZZ.xxx Ahora, YYY y ZZZ deben ser distintos. Si son iguales, debes cambiar ZZZ en la IP LAN del Tenda, por ejemplo a 192.168.22.1 Reiniciás el Tenda y tu equipo y tomás nota de la nueva IP. Le colocás a la boca WAN del Tenda IP automática. Conectás un segundo cable UTP directo (no cruzado) desde la boca WAN del Tenda a una boca LAN del modem de UNE. Verificás si tienes Internet en tu equipo. Suerte!
