Fuentes y UPSs
ups powercom mod kin 2200 ap daño en la cargadora
juanle0211
buenas noches a todos tengo una ups powercom modelo kin 2200AP he llegado a la conclusión que la ups presenta daño en la cargadora pues esta ups enciende normalmente y le coloco unas baterías nuevas y cargadas y a ups funciona bien hasta que las baterías se descargan. pero cuando la conecto nuevamente a la a red eléctrica los cables de la cargadora solo miden un voltaje DC de 35 voltios no se que componentes revisar y mas o menos que valor deben tener y la verdad no se como identificar la etapa de cargadora de esta ups. la verdad soy nuevo en el tema de ups y esta es la primera de este modelo que me llega con este daño y no se como solucionarlo espero me puedan ayudar lo mas pronto posible y de antemano les agradezco toda la información que me puedan dar a referente a ups
gonzalo rodrigueztecnico
saludos juan,el ups es una fuente de reserva,primero se conecta a la red electrica (contacto electrico),y se deja cargar las baterias el tiempo recomendado por el fabricante del equipo,y posteriormente se conecta la carga (equipo de oficina),no se desconecta del contacto es decir queda trabajando como si fuera un regulador de voltaje y su funcion es que en caso de un corte de energia el ups te proporciona un x tiempo de respaldo para que apagues en forma segura tu computadora o equipo que tengas conectado y no pierdas informacion,consulta el manual de usuario y de acuerdo a la carga conectada te dan un tiempo de funcionamiento de tu equipo que estara en funcion de los equipo conectados,las impresoras lasser consumen mas energia por lo cual disminuyen el tiempo de respaldo. espero te sea util esta informacion creo tu equipo esta trabajando bien
juanle0211
gracias gonzalo lo que tu me escribes ya lo tengo claro pero como te explico ..... la ups después de un corte de energía no vuelve a realizar la debida carga de las baterías y al medir el voltaje de la etapa de el cargador este solo me registra un valor de 35v dc y haciendo cálculos este voltaje tiene que ser superior estas mas o menos entre 50 y 55v dc ese es el daño de la ups que tengo y la verdad es que no se como repararla te agradezco entiendas lo que intento explicarte para que así me ayudes a dar soluciones al problema gracias
Hola. Las baterías son de 12 voltios? Entonces es muy alta la tensión de carga. Si son de esta tensión el cargador midiendo en vacío debe ser de unos 17 voltios. Si son dos baterías y el UPS es de 24 voltios es suficiente con la tensión que estas midiendo. Chequea el estado de las baterías ya que si son internas (dos de 12/7) solo duran uno o dos años si son de mediana calidad. Saludos
juanle0211
[quote="servimat1"]Hola. Las baterías son de 12 voltios? Entonces es muy alta la tensión de carga. Si son de esta tensión el cargador midiendo en vacío debe ser de unos 17 voltios. Si son dos baterías y el UPS es de 24 voltios es suficiente con la tensión que estas midiendo. Chequea el estado de las baterías ya que si son internas (dos de 12/7) solo duran uno o dos años si son de mediana calidad. Saludos[/quote] ola son baterias 12/9 y se encuentran en buen estado estas estan conectadas en serie, espero me puedas ayudar gracias
saludos servimat1 saludos juan elect tienes un equipo en el cual puedas hacer pruebas y este funcionando,de ser asi checa el voltaje de las baterias,despues desconecta y desconecta el voltaje que te esta entregando para cargar las baterias,compara con el equipo que sospechas esta dañado puede ser como dices que el circuito que se encarga de la carga de las baterias se encuentre dañado como indicas, algunas veces estos equipos al sufrir descargas atmosfericas o variaciones de voltaje se dañan los reguladores electronicos de voltaje y por lo tanto no cargan como indicas encontre estos enlaces de tu equipo,uno creo esta en ruso,jeje,no entiendo pero tiene una descripcion de tu equipo http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16842106116 http://www.abi.cz/inc/manualy/powercom/Powercom%20KIN%20800,1x00,2200AP%20Cz.pdf
