Hola, comunidad de YoReparo!
Tengo un teléfono inalámbrico PHILIPS CD196 que, como todo teléfono inalámbrico, consta de una base "cargardora" y el auricular. La verdad es que la batería del auricular (2 pilas recargables 1.2v650mAh) tiene una autonomía excelente, por lo que pueden pasar horas y hasta días (si no se usa, claro) sin cargarse.
El problema es que al cortarse la energía eléctrica la base queda sin alimentación (Fuente 6v 500mA CC) y, por más que el auricular tenga carga, el teléfono no funciona (no hay tono), cosa que no sucede con los teléfonos "comunes" con cable que siguen funcionando independientemente del corte de energía.
Se me ocurrió buscar una forma "alternativa" para que el teléfono tenga energía en caso de cortes... algo así como una UPS de 6v para mi teléfono.
Podría armar un circuito alternativo con 4 pilas comunes de 1.5v en serie, y manualmente cambiar a él cuándo se corta la energía? O tal vez ayudarme de un rele para que cambie solo?
Podría hacerlo con pilas recargables que se carguen mientras el transformador suministre corriente?
Habría que considerar el hecho de que las pilas tienen 2200mA y la fuente habitual del teléfono es de 500mA?
Escucho y desde ya agradezco sus comentarios...
