le mido el voltaje de entrada, pero desde ese momento tengo problemas por que tiene tres cables, pero me imagino que uno es el neutro... de todas formas si mido con respecto a este neutro los otros dos cables uno me marca 54.6 voltios en alterna y el otro cable no me marca nada, mas sin embargo si mido los dos cables solamente sin tener en cuenta el neutro me marcan 118 voltios que puedo hacer ? cual puede ser el problema, y con respecto a que debo medir?
de antemano gracias si me pueden colaborar
nota de lo que he hecho:
medí continuidad en el fusible y tiene continuidad
el transformador tienen como referencia 115 VAC 60 Hz a 9 VAC 1.36A
alimente el transformador desconectado totalmente de el circuito con una clavija sin neutro con entrada de 118 voltio y la salida del transformador fue de 9.6 voltios en AC
no se que hacer es mas no se ni como medir cuando ya esta todo conectado si alguien me puede guiar y ayudar seria de gran ayuda
hola, el contacto tiene tres ranuras, dos rectas (una corta y la otra larga) y la tercera es redonda, èsta ùltima es la tierra fìsica (la cual no debe de puentearse con el neutro y es responsabilidad de cada usuario el tenerla correctamente), la ranura corta es la fase y la ranura larga debe de ser el neutro, ambas son responsabilidad de la empresa que sumninistra la energìa elèctrica (aquì en mèxico es comisiòn federal de electriciada, ahora el voltaje que debe de presentarse es de la siguiente manera:
entre fase y neutro = 117 a 127 volts
fase y tierra = 117 a 127 volts con una pequeña diferencia al anterior
neutro y tierra = màximo 0.5 volts
si tu regulador no està recibiendo correctamente los valores no va a funcionar, asì que primero checa esto y nos comentas.
espero que la informaciòn te sea de utilidad.
atte.
cèsar hernànez.
cesar yo estoy en colombia no se que tanta diferencia aya pero lo primero es que no tengo una ranura mas corta que la otra las dos son del mismo tamaño y la que tu mencionas que es la tierra fisica es redonda.
si mido la redonda con cualquiera de las otra dos me da un voltaje de 0.02 voltios pero si mido entre las otras dos me mide 118 voltios
si realmente no puedo indentificar cuan es el neutro y cual es la fase viendo la clavija mas sin embargo si la que tu dises es la tierra.
hice las mediciones y esto es lo que creo que pasa:
entre fase y tierra 118.8 voltios
entre neutro y fase 119.2 voltios
entre tierra y neutro 0.3 voltios
es lo que creo teniendo en cuenta que si estoy seguro de cual es la tierra, el inconveniente esta en identificar el neutro y la fase, lo cual no es un problema muy garnde por que creo que el neutro es el que me marco 0.3 con respecto de la tierra verdad?
espero respuesta de que puede ser y garcias
hola, asì es, es corriente alterna y no tiene polaridad aqunque si tiene sentido, ahora lo conveniente es checar dichos voltajes dentro del equipo, y de ahì ir rastreando voltajes, ¿tu regulador es ferromagnètico o electrònico?, comèntanos.
atte.
cèsar hernàndez.
cesar la verdad no se como responderte si es ferromagnetico o electronico,pero subiré una fotografia del reguladro por si me puedes colaborar a identificar que tipo es
gracias cesar are lo que me recomiendas para ver que es lo que pasa pero me quedo faltando una ultima pregunta crucial, como mido con respecto a la tierra o con respecto al neutro, hum sin esto creo que no puedo medir voltajes, y por ejemplo si mido con respecto al neutro los dos cables de salida del transformador me marcan 118 voltios cada uno, si toco los dos me marca 0 voltios
que pena tanta molestia pero la verdad no se con claridad como se mide este tipo de circuitos, mas sin embargo si mido con el neutro casi en cualquier parte de la tarjeta me marca 118 voltios eseptuando alguanas resistencias y diodos que me tumban el voltaje casi a 100 voltios pero no se como te digo no se con claridad como medir esto de ante mano muchas gracias por la ayuda prestada
hola, està muy raro tu regulador, nunca habìa visto uno asì ya que el transformador que tiene (el que saca 9 volts y 1.36 ampers)està muy chico para ser ferromagnètico y la tarjeta electrònica que tiene tambièn està muy pobre de electrònica como para ser electrònico (de hecho los mejores son los ferromagnèticos y se caracterizan por ser pesados, los electrònicos son muy livianos). bien, hay que checar, primero en la entraa el transformador deben de llegar los 118 volts, a la salida de èl pues debes de checar los 9 volts (recuerda ambos son de corriente alterna), luego en la tarjetita se identifica claramente el puente de diodos, en su entrada pues es alterna y en su salida es pulsante, ya pasando por los filtros debe de ser directa (o continua como gustes llamarle). el consdensador de poliester (el azul) que se ve en la primer foto en el extremo derecho està trabajando cmo un filtro de picos, hay que checarlo, pero asta donde alcanzo a ver la ùltima foto tal parece que el transformador està solamente para alimentar a la tarjetita electrònica, la cual solo es para el filtrado de la lìnea elèctrica, asì que para pruebas de que tengas la salida de voltaje alterno del regulador, puedes desconectar al transformador.
de todas maneras te recomiendo que comiences a hacer tu diagrama siguiendo los cables, anòtale bien los componenetes y sus vltajes que vayas encontrando.
me retiro y me conectarè hasta la noche.
saludos y suerte.
atte.
cèsar.
