Fuentes y UPSs
UPS CON PROBLEMAS!!!!!
jodiknight
hace 21 años
hace 21 años
Tengo una UPS MGE pulsar e7, primero me daba errores de bateria , saque la bateria y las medi, una da entre 14 y 15 v y la otra entre 12 y 13v, son de 12v- 7,2A, teoricamente con estos valores si le saco la energia a la UPS tendria q aguantar unos minutos antes de q se apague pero se apaga instantaneamente, la pregunta es como se si es problema de las baterias o de la UPS mismo y como puedo medir si esta cargando correctamente la misma?? gracias herman mvd uruguay
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 21 años
hace 21 años
el tema no es la carga que tenga la bateria cuando la desconectas sino con la fuerza que queda si sos de montevideo podes probar ir a la calle rondeau en las casas de electronica tienen para medir el estado de la bateria
eferrete
hace 21 años
hace 21 años
Mira, posiblemente, por mi experiencia en SAI o UPS de Merlin Gerin, lo que ocurra es que agoto su vida la bateria, una bateria de estas caracteristicas 12V/7Ah (no se cuantas llevará ese modelo) vale alrededor de 8$, nunca viene mal tener repuesto y asi pruebas el fallo mas probable. Suerte...
rubenhood
rubenhood
132
hace 17 años
hace 17 años
HOLA. CON LA EXPERIENCIA QUE TENGO EN LOS UPS, TE DIGO QUE CUANDO UNA BATERIA AL ESTAR EN VOLTAJE DE IGUALACION ESTE ES QUE SE ESTE RECARGANDO NO DEBE TENER UN VOLTAJE MAYOR DE 15 VCC, ESTO QUERE DECIR QUE TU BATERIA YA NO SIRVE UNA PRUEBA FACIL ES PONER UNA RESISTENCIA DE 1 OHM A 10 WATTS EN LAS TERMINALES DE LA BATERIA AL MISMO TIEMPO PONES UN MEDIDIOR SI LA BATERI BAJA DE VOLTAJE MUY RAPIDO A MENOS DE 8 VOLTS ESTO QUERE DECIR QUE TU BATERIA YA NO SIRVE PERO SI SE MANTIENE EN 10 VOLT APROX. TODAVIA SIRVEN TE RECOMIENDO CAMBIAR LAS BATERIAS
orionce
orionce
460
hace 17 años
hace 17 años
1. Cuando apagas la PC apagas también el UPS? Es probable que tengas que dejarlo conectado un tiempo para que las baterías lleguen a su nivel óptimo de carga. 2. Estás conectando en los tomas correctos la PC? Recuerda que algunos UPS traen tomas con batería tanto como tomas solo con protección. 3. Cuando compraste el UPS, dejaste que cargara por lo menos 12 horas antes de conectarle la PC?
Javierko
hace 21 años
hace 21 años
Hola como estas, ok esta es mi sugerencia, como dijo el compañero en la respuesta anterior el voltaje no lo es todo, En la expecificaiones de la bateria debe indicar cuantos amperes horas puede soportar la bateria, te explico las baterias estan diseñada para entregar un a energia determinada por un tiempo determinada (amperes/horas), lo que podrias hacer es simular el uso de las baterias por unos instantes con unas resitencias conectadas entre los bornes de la misma, me explico conecta una resistencia o varias entres entre los bornes de la bateria para descargala y mide en cuanto tiempo se descarga la bateria es decir, mide el voltaje antes de conectar las resistencias, luego conecta las resistencias y observa si el voltaje baja abruptamente o si por el contrario el voltaje se mantiene por mucho tiempo, si se mantiene, las baterias estan en buen estado, si estas interesado en saber exactamente como hacer esta prueba por favor dejame saber y te los explicare con mas detalles, pero se me ocurre que con un par de resistencias 12 Ohm y 10 watts se podria realizar la prueba, saludos y espero haberte ayudado en vez de confundirte. Saludos y suerte
