Fuentes y UPSs
UPS no enciende
arol3p
arol3p
1
Hola tengo un UPS marca CMOS modelo 500 STD_2. el problema es que no enciende, ya pobe el fusible, el interruptor y el cable y estan bien. La bateria esta descargada (4,7V) lei por ahi, que si la bateria esta descargada el dispositivo no enciende por que chequea el estado de la bateria al inicio. pero en el manual del UPS no dice nada respecto a esto. Ojala me puedan ayudar. MUCHAS GRACIAS!
marcial matos abreu
amigo la batería esta descargada y el poco voltaje de la batería no es suficiente para activar el riley del encendido proba con otra batería ante de pullar tu ups estoy casi seguro que es problema de la batería prueba y comenta................ saludo
sais
sais
1
efectivamente como dijo el compañero es la pila los UPS la falla común es la pila ya verificaste todo y esa bien solo remplaza la batería o cargala aparte y pues cuando tenga 12v se la colocas y verificas si funciona o retiene carga la batería digo por que yo tengo uno y pues me pasaba lo mismo hasta que le cambie la pila me funciono espero que te halla servido comenta si te funciono
