Hola a todos!
Tengo una UPS de un cliente marca SIC, de industria Argentina.
El tema es el siguiente...
La batería esta buena, se carga correctamente, pero, tanto en alimentación común, o sea con 220V, como sin estar enchufada, no tiene salida de voltaje.... es decir, no larga 220V por las salidas de atrás...
Los fusibles están bien, y el trafo también, ya que midiendo uno de los cables dentro del UPS tengo 220V cuando queda alimentado por batería...
Puede ser un relay o no se en verdad....
Si alguien tuvo este problema y puede guiarme les agradezco infinitamente!
Saludos!
Luciano
Foto del UPS:
