Amigo Arturozgq el solo medir el voltaje de la batería y que este correcto, no determina que misma este en buen estado, la prueba con las lamparas dicroicas no es descabellada pero debe ir acompañada del multimetro para medir cual rápido baja el voltaje, cercionate de haberle dado carga al menos por ocho horas.
También verifica que el UPS este dando carga a la batería es fácil de verificar, conecta la batería al UPS y este al toma C.A. con el UPS apagado mide el voltaje en la batería si tienes como medir la corriente de carga seria genial, si todo esta bien el voltaje debe rondar los 13 voltios y la corriente de carga entre 0,5 a 1,5 amperios, esto ultimo varia entre las marcas y modelos, seria conveniente que esta prueba la hagas con una batería a conciencia este buena.
Y como ya te han comentado las baterías tiene un tiempo de vida útil que en el mejor de los casos llegan a los dos años, pero el promedio es de solo uno.
Espero que hayas resuelto ya el problema, de no ser asi indica marca y modelo del ups.
