Buenas noches shasta:
El no break SOLA BASIC es un UPS que cuando exista corte del servicio eléctrico y estés trabajando en la computadora, permitirte en un lapso NO mayor a los 30 minutos o a 15 minutos (dependiendo del modelo y de lo que éste indique) poder cerrar todos los archivos abiertos que tengas en la computadora y luego cerrar sesión y apagar el equipo para evitar pédidas de documentos abiertos y hasta posibles pérdidas de archivos claves del sistema operativo instalado que pudiese afectar la operatividad del equipo.
La manera de usarlo es conectarlo al tomacorriente respectivo. De éste sale la alimentación hacia el equipo de computación.
La alimentación estará por el orden de los 110 VAC a los 127 VAC tanto de entrada como de salida, dependiendo claro está de la caída de tensión en el tomacorriente. Las baterías estarán disponibles con una carga cercana a los 12VDC.
Cuando el servicio eléctrico es suspendido, inmediatamente se activa una alarma sonora, indicando la alimentación a través de la batería y con un tiempo máximo que indique el manual del equipo. Tiempo que deberá ser respetado, para permitir cerrar todo lo relativo al equipo de computación y finalmente, apagar el UPS.
Si NO tienes conectado el UPS al tomacorriente respectivo, y conectas al UPS cualquier dispositivo, definitivamente sonará la alarma, indicando que la batería es la que está funcionando y por ende queda poco tiempo para apagar lo que esté encendido.
Si por el contrario, el UPS está conectado al tomacorriente y al UPS se le conecta un equipo, no debería ocurrir eso, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS VALORES QUE INDICA EL UPS, como son: caída de tensión máxima permitida 480 VA y 300W.
Si el equipo consume más de 300W allí si puede haber problemas, dado que el UPS NO podrá alimentar la demanda de ese equipo.
Se menciona 4 contactos en el UPS. Debes revisar cual de ellos está en estrecha relación con la batería. Usualmente aparece un icono de batería en el contacto relacionado a ella.
Hay UPS que solo disponen de uno o dos contactos y el resto NO tienen relación con la batería y allí al momento del corte del servicio, el equipo de computación podrá quedarse sin alimentación y se apagará como si NO tuvieses el UPS, si estuvo conectado en el lugar equivocado.
Recuerda valorar la respuesta aportada. Gracias y Saludos.
