Fuentes y UPSs
UPS funciona mal?
poweryo
Hola, el problema es el siguiente: tengo una UPS (offline interactiva) se conecta a 110 V, cuando hay corte electrico o cuando el voltaje supera los 135 V pasa a modo de batería, ahí tosdo bien la PC que tengo conectada a ella no se apaga. El problema es cuando el voltaje vaja de 100v yo sianto que el relé se dispara y pasa a modo de bateria y he medido en ese caso con un voltímetro y su salida es de 110v siendo la de la red de 90v, pero si el voltaje de la red sigue bajando el de la salida de la UPS baja tambien y +- cuando el voltaje de la red llega a 80v el de la UPS baja a +- 95 y la PC se apaga. Mis preguntas son: ¿No se supone que la UPS mantenga el voltaje a 110 aounque el de la red baje a 80v o 70v o menos? Está dañada la UPS, se le habrá dañado algo? Ese comportamiento es normal? PD: La batería está en buen estado comprobada. - Cuando el voltaje de la red supera los 135v la UPS pasa a modo de batería y comianza a sonar la alarma como si no hubiera corrienta en la red, o sea como si hubiera un apagon. ESe apaga el Led verde y parpadean los led rojos, cuando el voltaje baja de 135v ella se restablece. - Cuando hay un fallo de corriente en la red ella pasa a modo de batería emitiendo la alarma normal y la PC no se apaga, incluso me ha dado tiampo de quemar un CD completo y todo normal. En resumen el problema es cuando el voltaje de la red vaja mucho de 80v hacia abajo. Vivo en una zona de bajo voltaje y por ese motivo se me ha apagado la PC en varias ocaciones. Gracias de ante mano a quienes me puedan ayudar ¿qué puedo hacer?
adbm28
adbm28
83
Debes de tener claro que un UPS no es un estabilizador que es lo que realmente necesitarías....
Miguel May Landa
Si la desenchufas de repente de la línea...¿hace lo mismo y se apaga en poco tiempo? entonces la bateria es mala o está vencida.-
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saludos: por loquedices creo que tu ups esta trabajando exelentemente y me sumo ala respuesta de adbm28 ya que ciertamente la ups no estabiliza voltaje. esta solo compensa la tension hasta cierto valor en tu caso 80v apartir de esta esta no puede hacer mas .el mecanismo por el que esta hace el trbajo es atraves del transformador quetiene, cuando el voltaje baja la tarjeta cambia de taps usando el transformador como un elevador, pero sucede que los transformadores son lineales es ,decir ,la tension la aumentan en un porcentaje en relacion al de la entrada y si la entrda deciende la salida tambien.
