Fuentes y UPSs
Duda en bateria de respaldo y spot publicitario en TES824
villacr
villacr
60
hace 19 años
hace 19 años
Hola..... Veran yo me dedico a la resparacion y venta de equipo de computo...tengo un cliente que es super especial el cual le acaban de instalar una central TES824 Panasonic y me ha pedido varias cosillas laa cuales necesito de su ayuda para solucionarlas.... 1.- Mi cliente quiere que le proteja y le respalde la central...es decir que le instale un regulador o un UPS que le brinde energia no se por una media hora osi se puede mas ..mejor.... busque información sobre este conmutador en la pagina del fabricante y vi quetrae una bateria de respaldo..pero no dice cuanto tiempo dura ni nada...el cliente le pregunto a la persona quelo instalo y esta persona no le supo decir...entonces me pidio a mi que le instalar una aparte....como no tengo lkos datos tecnicos no se cual equipo ponerle..Alguien me puede hechar una mano en esto..es decir que sepa los datos tecnicos, amperaje, watts..etc..para asi poder elegir uno ya que nunca he vendido uno para estos fines... 2.- La otra duda es que mi cliente quiere que le ponga una especie de spot que hable de su empresa en el conmutador cuando la persona que llame lo escuche antes de que le contesten o cuando lo transfieran de estencion.....habia escuchado que simplemente se le conecta un reproductor de CD al conmuator....pero que acaso no se tiene que configurar...o que tipode reproductor...Alguien me podria decir como se hace esto... Les agradesco mucho su ayuda y espero me comprendan que esto no es mi giro..pero el cliente es el cliente y hayq ue atenderlo...Gracias
Santino
Santino
257
hace 19 años
hace 19 años
Hola en cuanto a las baterias es mas recomemndable que una ups podes ponerle dos de 7amp por 12v te van a durar 6 horas en cuanto al mensaje de bienvenida ya viene incroporado uno y si que res una propaganda le conectas un equipo de reproduccion continua aca en mi pais lo venden es mejor que un reproductor de cd. Espero te sirva saludos.
villacr
villacr
60
hace 19 años
hace 19 años
Ya tengo los datos tecnicos del cunmutador..he aqui..... Rating 100-240 V 1.5-0.75 A No entendi bien te explicacion...que me aconsejas que le ponga..un UPS de DOS bateria de 7A de 12V?????? en cuanto al equipo de reproduccion continua..me podrias esplicar cuales osn estos porque ya pregunte y no me saben decir..Gracias.
panchovilla
panchovilla
1.452
hace 19 años
hace 19 años
Personalmente no estoy muy familiarizado con este modelo, pero lo que te explica Santino, es que conectes las baterías a la central, no necesitas una UPS externa. Revisa el manual, que te muestra el conexionado. Y con respecto a los reproductores, se fabrican con los integrados ISD, mas unos pocos componentes agregados. Mas info en http://www.isd.com/ Saludos.
martinyuri
hace 19 años
hace 19 años
la te paso la forma como conectar las batrerias y los conectores los puedes encontrar een las tiendas q venden estos productos
martinyuri
hace 19 años
hace 19 años
te paso otro diagrama
