Fuentes y UPSs
ups hace ruido como de trafo
jpcaldo
hace 19 años
hace 19 años
una ups de 1200 va marca ecoar el problema es que tiene 3 trafos de tension y hacen ruido. ya le coloque barniz aislante para que dejen de hacer ruido pero siguen igual. que otra cosa puede ser? gracias
nocx
nocx
1.104
hace 19 años
hace 19 años
tiene mucho tiempo de uso la UPS???... Suenan los 3 trafos, o solo uno??? Revisa cuanta corriente esta pasando por los trafo y para que corriente estan diseñados, quizas el circuito de la UPS este causando el problema. Ademas deberas revisar su nucleo de hierro (en los trafo)... muchas veces sus laminas tienden a soltarse y generan ruido producto de la vibacion que genera el paso de corriente por los conductores, es dificil de apreciar, si puedes haz un agujero en las esquinas visibles del nucleo y ponles un perno pasador que presione todas las placas entre si. Tambien pueden estar sueltos los bobinados o tener algun problema por ahi. revisa eso.... Saludos---
jpcaldo
hace 19 años
hace 19 años
de los tres suenan dos el otro esta quemado pero la ups funciona igual no entiendo para que sirve los nucleos ya tienen los tornillos pasadores vere de ajustarlos pero el plano del circuito de la ups no lo tengo asi que seguire probando gracias
