Fuentes y UPSs
Conectar un UPS a la red electrica
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un amigo que adquirio un UPS y en las recomendaciones del aparato dice que no es conveniente conectarlo a la red electrica en instalaciones que no tengan descarga a tierra y dice de no usar adaptadores ( las fichas de tres patitas ) ¿ es tan verdad eso ?, ¿ se puede usar igual si no hay descarga electrica en la red domiciliaria, conectando el UPS con un adaptador?, ¿ cuales son los riesgos? Gracias muchachos.
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Los fabricantes por razones legales tienen que indicarlo en las precauciones de uso. Si se instala sin protección, se corre el riesgo de electrocución. De la misma forma puede hacer mal contacto el adaptador y quedar sin la protección, además que hay adaptadores que no tienen la capacidad de corriente indicada por el fabricante. Salu2
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
los riesgos para los usuarios: quedar electrocutado, asi de simple. Deberia prohibirse el uso de adaptadores..!, asi se obligan a los usuarios y fabricantes a adoptar normas de seguridad.
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
Repa , ademas la PC va a quedar sin conexion a tierra , pero si no tiene se puede hacer , con una jabalina y poniendo un enchufe de 3 patas , no es tan dificil , ni tan caro , si gasto guita en la UPS , que gaste unos pocos pesos mas y acomode la instalacion al menos en esa parte
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
ademas de las precauciones indicadas, sobre deguridad en puesta a tierra, y la capacidad de corriente de muchos adaptadores, la falta de conexion a tierra no permite que los filtros de linea puedan trabajar adecuadamente ya que su trabajo es derivar a tierra los transistorios de linea. la falta de conexion a tierra es la responsable de muchos HD tronados. tu decides
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
tambien hay unos ups que no encienden si no se tiene instalada una tierra fisica.
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Hola repa, mira, con la poca experiencia que tengo te aviso que nunca esta de mas que hagas una correcta instalacion electrica con descarga a tierra. Es economico y creeme que te va a ahorrar mas dinero ya que asi estara mas protegido tu equipo. Has notado que si estas sin zapatos y tocas el gabinete te da ligeras descargas?... si haces la descarga a tierra te olvidaras de las descargas y en caso de un corto en la fuente, todo el golpe se ira a tierra protegiendo tu equipo... La idea del fabricante es proteger el UPS, ya que si hay problema electrico no saldra afectado el mismo UPS, si no que todo se ira a tierra. Saludos :wink:
el repa
el repa
1.777
hace 18 años
hace 18 años
Muchisimas gracias por todas las respuestas dadas. :wink:
