Fuentes y UPSs
Usar 2 ups para cargar bateria de mayor capacidad
elcitadino
SALUDOS deseo aumentar el tiempo de uso de mi UPS. le coloque 1 BATERIA DE 12 voltios (de carro) , mi problema es que mi uPS es para cargar bateria de 6 voltios y logicamente se descarga por ser de mayor cantidad de voltios. Mi pregunta es ... yo poseo 2 UPS del mismo tipo y modelo y capacidad. ( 6 voltios) cada uno... hay alguna manera o forma de conectar ambos UPS simultaneamente para tratar de aumentar la capacidad de voltios y lograr cargar la bateria, que es superior a la capacidad de carga del UPS ?? si saben de alguna manera de unir y/o conectar ambos UPS a fin de aumentar la posibilidad de cargar la bateria de carro... se agradece orientacion
:shock: no.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Que? Si la UPS esta diseñada para funcionar con una bateria de 6 V no lo podes poner una de 12!!!!! Lo que se me ocurre es que puedas colocar varias baterias de 6V en paralelo o sea + con positivos y - con negativos.
elcitadino
de hecho lo hice y no funciono lo que deseo hacer es..... buscar la manera o forma de cargar la bateria de 12 voltios usando los 2 UPS pues cada uno tiene capacidad de carga de 6 voltios ..¿como conecto los 2 uPS en linea o paralelo? no hablo de la bateria son los aparatos que deseo conectar los 2 a la vez ,, tengo coenctado 1 solo a la bateria de 12 voltios y quiero conectar el otro para aumentar la capacidad de carga y asi lograr cargar la bateria mas efectivamente gracias amigo
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saludos.bueno querido compañero creo que deberias ir comprando un cargador por que lo que quieres hacer no creo que funcione adecuadamente por lo siguente.lo primero es que es raro que los ups sean de 6v usalmente los mas comunes son de 12v.pero asumiendo que si es de 6v ,cirtamente podrias poner los ups en serie para conseguir los 12v, el asunto es que no te entragaran la corriente suficiente para cargar una bateria de vehiculo ya que vienen para cargar vaterias pequeñas usando menos de un ampere por lo general.........espero te ayude.
