Fuentes y UPSs
Duda sobre funcionamiento del UPS
javier79
hace 19 años
hace 19 años
Saludos, mi duda es con respecto a el funcionamiento de mi ups, yo tengo un computador conectado a un ups y el ups esta a su vez conectado a un regulador de voltaje. Lo que sucede es que cada vez que hay una falla del servico de luz, es decir, se va la luz, la computadora se mantiene encendida pero siempre windows xp se reinica, de tal manera que no estoy haciendo nada con tener el ups si la computadora se va a estar reiniciando cada vez q hay una falla de luz. De otra manera si yo tan solo desconecto el cable de la corriente para probrar el ups, de esta manera si funciona bien, ya que la computadora si se mantiene encendida pero no se reinicia como en el anterior caso. Además no se si como tengo configurada la conexión corriente-regulador-ups-computador es la correcta.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo tu dices que"yo tengo un computador conectado a un ups y el ups esta a su vez conectado a un regulador de voltaje."???? No entiendo porque el regulador de voltaje antes de la UPS. La UPS es la que debe estar conectada a la alimentación de forma que en el momento que se interrumpa la alimentación corte de energía de la red,entre en servicio este elemento que para eso es diceñado. Creo firmemente que tu problema está en ese elemento que interpones entre la red y la UPS.(regulador de voltje) eliminalo y chau problema. Un abrazo del olimareño.
javier79
hace 19 años
hace 19 años
gracias por la información ; pero me queda una duda, mi ups no funciona ante bajones de electricidad, es decir cuando hay una baja de voltaje ne mi casa, windows se reinicia, no se si es culpa de windows o del ups que no funciona bien, en mi casa que es una residencia de estudiantes hay muchos aparatos electricos por lo que la electricidad en ocaciones es algo deficiente y ocurren bajas en el flujo de electricidad, ante esta alteración de bajada y subida brusca de electricidad mi computadora se reinicia, con el ups conectado, a que se debe esto????? :( , gracias de antemano.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
La UPS debe soportar los bajones de energia de la red electrica puesto que su trabajo es mantener la tension, y lo que probablemente ocurra es las baterias esten agotadas y por ende no retiene la carga y lo que tenes que hacer es cambiarle las baterias y sacarle le regulador de voltaje que le pusieron que no se para que esta ahi. Un saludo y no olvides valorar.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo,no solo deber dar las gracias en el foro, a cada respuesta recibida debes de valorar las mismas.tildando un cuestionario que aparece al lado derecho de cada respuesta,dando el valor que te parece dentro de las tres opciones que te ofrece. Respondo de todas formas a tu pregunta,diciendote que es importante que elimines ese regulador de voltaje,porque no este puede causar algun retraso o anomalia al buen funcionamiento de la UPS.Por ejemplo: este no le permite actuar con la rapides de conmutación que posee la UPS a la falta de energía de tu proveedor de servicio. Una causa de este reinicio en tu sistema operativo puede estar causado por lo anterior mencionado que la UPS tenga un retardo en la activación del sistema de by-pass y que esto haga que tu PC se reinicie. No dices que tipo de UPS tienes pero las mejores aunque un pocomas caras que las demás son las del tipo ON-Line. Este tipo de UPS esta monitoreando permanetemente la alimentación y es la más rápida para que no se note la falta de energia ante un corte del suministro en la red.Estas trabajan con el sistema de baterias en paralelo,lo cual hacen que si ve fluctuaciones ella mantiene siempre activo su carga aguas abajo. Puede que con una de este tipo soluciones esos problemas que tienes con tu PC. Un abrazo del olimareño.
dark pantro
hace 19 años
hace 19 años
Tengo el mismo problema, mi UPS es un TRIPP-LITE AVR-550U empece a buscar el porque de lo que me paso el dia de hoy y me encontre con este foro. Tengo mi equipo conectado al UPS y hubo un bajon de luz y mi maquina se reinicio, como me parecio muy extraño probe desconectando el UPS de la pared y la maquina se mantuvo encendida y comenzo a tomar la carga de la bateria incluso empezaron a sonar los pitidos del UPS. Quisiera saber que pudo haber ocasionado que se reiniciara, el UPS es practicamente nuevo solo tiene mes y medio y es primera vez que hay un bajon de luz y me he dado cuenta de esto. Espero puedan ayudarme muchas gracias.
POLO45
POLO45
11
hace 19 años
hace 19 años
Que tal quisiera realizar el siguiente comentario en el mercado hay distintas tecnologias en cuanto a respaldo de energia,existen equipos off-line, interactivos, on-line doble conversion. En el caso de equipos off-line normalmente no cuentan con regulador integrado, con los equipos interactivos cuentan con compensador de voltaje y los equipos on-line si cuentan con regulador integrado,ahora bien en el primer caso para dar un buen diagnostico para localizar la falla es necesario reconocer en cual de los casos se encuentra tu equipo, si es off-line lo podras identificar por la capacidad del mismo normalmente los fabrican a partir de los 250VA hasta los 600VA si es el que tu tienes no hay problema que lo tengas conectado al regulador, pero si tu equipo se encuentra dentro la gama de los 500VA hasta los 2KVA es seguro que tu equipo es interactivo y lo que esta haciendo es autoprotegerse por sobretensiones ya que como te comentaron los valores de regulacion del regulador y tu equipo no son los mismo probablemente la ventana de regulacion a la salida del regulador son superiores a los valores de entrada de tu equipo y esto provoca que se apague el ups por eso si lo conectas directo a la toma de corriente funcionara bien. Por otro lado para pantro dark lo mas seguro es que no estas encendiendo tu equipo como debe de ser ya que tu equipo esta prendido en stand by, te recomiendo que veas que leds estan encendidos en el panel frotal de tu equipo, cuando lo conectas se encienden los leds de bateria y de linea y cuando lo enciendes deben estar encendidos lo leds de linea y carga solamente, ojo en este status debe permnanecer apagado el led de bateria o bien podra estar parpadeando en amarillo indicando que tu bateria no esta al 100% de su carga y se esta cargando. Espero que sea de ayuda saludos
saul aragon
hace 19 años
hace 19 años
amigo. el problema radica en ese regulador que estas colocando de mas ya que la mayoria de los ups traen ya consigo un regulador integrado , estoy seguro de que escuchas muchos clicks de reles que se activan y se desactivan en tu ups esto es porque esos reles conectan y desconectan diferentes taps en un transformador para asi poder subir o bajar el voltaje de linea segun se requiera(regulacion) es asi pues como al colocar un regulador antes que tu ups sube y baja el voltaje y esto tiene como efecto que el regulador de tu ups detecte esto como una anomalia en la la linea , asegurate de que tu ups este prendido y no en modo de standby y otra cosa importante es que atras en las conecciones algunas solo son salidas reguladas y otras son con proteccion de backup te das cuenta si conectas una lampara y desconectas el cable de alimentacion del ups y si la lampara se apaga solo es salida regulada y si no se apaga es una salida respaldada. espero te sirva esta informacion
mopac
mopac
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Tengo mi computadora conectada al backup y este a la corriente. Al ocurrir una falla de corriente la computadora se reincia y el backup trabaja con batería hasta que se descarga y suenan los beeps correspondientes. Que puede suceder??? Gracias Saludos
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Continuo: Pues como les comentaba se puede variar la respuesta del UPS a la tension de entrada de linea como: Suponemos que el UPS es de 120v entrada. Aprox. la tension de cambio a modo de backup en este UPS es de unos 90vac podemos cambiar estos valores,por ej: que el equipo trabaje a unos 100vac o mas , pero hay que tener conocimientos de electronica y del funcionamiento de estos equipos, para variar estos patrones de funcionamiento. Le deseo suerte y que el problema sea el mas facil. Suerte!!!!
Bobby
Bobby
15
hace 18 años
hace 18 años
Sabes tengo alguna experiencia en UPS y lo que yo te puedo decir es que tu problema es el tipo de UPS y no el regulador de voltaje y te recomiendo que no muevas tu regulador sino que debes cambiar tu UPS por uno de linea interactiva lee lo siguiente para que comprendas un poco mas sobre UPS Tipos de UPS Para implementar sistemas UPS se utilizan acercamientos a una variedad de diseños, cada uno con distintas características de desempeño. Los acercamientos de diseño más usuales son los siguientes: • Standby • Línea Interactiva • Standby-Ferro • Doble Conversión On-Line • Delta Conversion On-Line UPS Standby El UPS Standby es el tipo más utilizado para Computadoras Personales. En el diagrama de bloques ilustrado en la Figura 1, el interruptor (switch) de transferencia está regulado para elegir entre la entrada AC (Alternating Current/Corriente Alterna) filtrada, la cual es la fuente de energía primaria (dibujo en línea sólida) y alternar con la batería/conversor(inversor), siempre que la fuente de energía primaria falle. Cuando eso ocurre, el interruptor de transferencia debe operar para cambiar la carga de los equipos a la fuente de energía de respaldo de la batería/conversor (paso fracasado). El conversor solo se enciende cuando la energía falla, por eso el nombre “Standby”. Los principales beneficios de este diseño son: alta eficiencia, pequeño tamaño y bajo costo. Con un filtro apropiado y un circuito eléctrico de sobretensión de corriente, estos sistemas también pueden proveer una filtración de ruido adecuada y supresión de sobretensión. UPS de Línea Interactiva El UPS de Línea Interactiva, ilustrado en la figura 2, es el diseño más comúnmente utilizado para pequeños negocios, Web y servidores departamentales. En este diseño, el conversor (invertidor) de la batería a energía AC (the battery-to-AC power) siempre está conectado a la salida del UPS. Si se mantiene el conversor operando al revés de tanto en tanto, cuando la entrada de energía AC es normal provee carga de batería. Cuando la entrada de energía falla, el interruptor de transferencia se abre y la energía fluye desde la batería a la salida de la UPS. Con el conversor siempre prendido y conectado a la salida, este diseño provee filtro adicional y produce alternaciones provisorias reducidas cuando se lo compara con la topología UPS Standby. Además, el diseño de Línea Interactiva usualmente incorpora un transformador “tap-changing”. Esto agrega regulación de voltaje, ajustando las tomas de corriente de salida a medida que el voltaje de entrada varía. La regulación del voltaje es una característica importante cuando existen condiciones de bajo voltaje. Este uso de la batería más frecuente puede causar fallas prematuras en la batería. De todos modos, el conversor también puede ser diseñado de manera tal que su falla, permita el flujo de energía de una entrada AC a la salida, lo cual elimina el potencial de falla de un único punto. Alta eficiencia, pequeño tamaño, bajo costo y alta confiabilidad junto con la habilidad de corregir condiciones de voltaje de líneas bajas o altas, hacen de este el tipo dominante de UPS en rangos de energía de 0,5-5kVA. UPS Standby-Ferro UPS En determinado momento, este tipo de UPS fue el dominante para el rango de 3-15kVA. Este diseño depende de un transformador de saturación especial que tiene tres bobinados (conexiones de energía). El paso de energía primario va desde la entrada AC hasta la salida, pasando a través del interruptor de transferencia y del transformador. En el caso de una falla de energía, el interruptor de transferencia se abre y el conversor toma la carga de salida. En el diseño Standby-Ferro, el conversor está en modo standby y es energizado cuando la entrada de energía falla y el interruptor de transferencia es abierto. El transformador tiene una capacidad especial “Ferro-resonant”, la cual provee regulación de voltaje limitado y una salida “shaping” en forma de ola. La energía AC aislada provista por el transformador Ferro es tan bueno o mejor que cualquier otro filtro disponible. Pero el transformador Ferro en sí mismo crea serias distorsiones del voltaje de salida, lo cual puede ser peor que una conexión AC pobre. Aunque es un UPS Standby por diseño, el Standby-Ferro genera una gran distribución de calor, porque el transformador Ferro-resonant es inherentemente ineficiente. Estos transformadores son también bastante grandes y pesados. Los sistemas Standby-Ferro UPS son frecuentemente representados como unidades On-Line, incluso cuando tienen un interruptor de transferencia, el conversor opera en el modo standby y exhibe características de transferencia durante la falla de energía AC. La figura 3 ilustra esta topología Standby-Ferro. Las fortalezas de este diseño son: alta confiabilidad y excelente línea de filtrado. De todos modos, el diseño tiene muy baja eficiencia, combinada con inestabilidad cuando es usada con algunos generadores y modelos más modernos de factores de potencia corregidos de computadoras (power-factor corrected computers), disminuyendo significativamente la “popularidad” de este diseño. La razón principal por la cual estos sistemas dejaron de ser los más utilizados es porque pueden ser fundamentalmente inestables cuando operan con una carga de provisión de energía de una computadora moderna. Todos los servidores y routers grandes usan una fuente de energía “Power Factor Corrected” (Factor de Energía Corregido), la cual sólo provoca corriente sinusoidal desde el utilitario, muy parecido a una lámpara incandescente. Esta fina corriente provocada se consigue usando condensadores, mecanismos que “lideran” el voltaje aplicado. El sistema UPS Ferro resonante utiliza transformadores centrales pesados, los cuales tienen una característica inductiva, lo que significa que la corriente “retrasa” el voltaje. La combinación de estos ítems forma lo que es conocido como un circuito “tanque”. La resonancia o “campanilleo” en un circuito “tanque” puede causar altas corrientes, las cuales ponen en peligro la carga conectada. UPS de Doble Conversión On-Line Este es la UPS más usualmente utilizado sobre 10kVA. El diagrama de bloques de este tipo, ilustrado en la Figura 4, es el mismo que el de standby, excepto que el paso de la energía primaria es a través del conversor. En un diseño de Doble Conversión On-Line, la falla de entrada AC no activa el interruptor de transferencia debido a que la entrada AC está cargando la fuente de batería, la cual provee energía al conversor de salida. Por lo tanto, durante una falla de la energía AC de entrada, la operación on-line no tiene tiempo de transferencia. El cargador de batería y el conversor convierten la carga total del flujo de energía, reduciendo la eficiencia y aumentando la generación de calor asociada. El constante funcionamiento de todos los componentes de energía reduce la confiabilidad sobre otros diseños y la energía consumida por la ineficiencia de la energía eléctrica es una parte significante del costo del ciclo de vida del UPS. UPS de Conversión On-Line Delta El diseño de esta UPS, ilustrado en la Figura 5, es uno de los más modernos, con tecnología de 10 años de antigüedad. Fué introducido para eliminar los inconvenientes del diseño de Conversión On-Line Doble y está disponible en tamaños de rangos desde 5kVA a 1,6MW. Similar al diseño de Conversión On-Line Doble, el UPS de Conversión On-Line Delta siempre tiene al conversor proveyendo voltaje a la carga. Pero el conversor Delta adicional también aporta energía al conversor de salida. Bajo condiciones de fallas o disturbios AC, este diseño exhibe un comportamiento idéntico al de Conversión On-Line Doble. Una forma simple de entender la eficiencia de energía de la topología de Conversión Delta es considerar la energía requerida para distribuir un paquete desde el cuarto al quinto piso de un edificio, tal como se muestra en la Figura 6. La tecnología de Conversión Delta ahorra energía llevando el paquete sólo la diferencia (delta) entre los puntos de partida y final. En el diseño de Conversión On-Line Delta, el Conversor Delta actúa con un propósito doble. El primero es controlar las características de la energía de entrada. Este “front end” activo provoca energía de manera sinusoidal, minimizando los reflejos armónicos. La segunda función del Conversor Delta es controlar la corriente de entrada para regular la carga del sistema de batería. El UPS de Conversión On-Line Delta provee las mismas características de salida que el diseño de Conversión On-Line Doble, pero las características de entrada son diferentes. Los diseños de Conversión On-Line Delta proveen entradas de factor de potencia corregida controlada dinámicamente, sin la ineficiencia usada por los filtros (filter banks) asociados con las soluciones tradicionales. El beneficio más importante es una reducción importante en la pérdida de energía. El control de energía de entrada también hace a este UPS compatible con todos los grupos generadores y reduce la necesidad de cableado y sobre dimensión del generador. La tecnología de Conversión On-Line Delta es el centro de la tecnología UPS actual, protegida por patentes, y por eso puede no estar disponible desde un amplio rango de proveedores de UPS. Durante condiciones estables, el Conversor Delta permite que la UPS distribuya energía a la carga con mucha más eficiencia que el diseño de Conversión Doble. Usos de los tipos de UPS en la industria La oferta de la industria de UPS actual evolucionó a través del tiempo para incluir muchos de estos diseños. Los diferentes tipos de UPS tienen atributos que los hacen más o menos adecuados para diferentes aplicaciones y la línea de productos APC refleja esta diversidad, tal como se muestra en la tabla que sigue: Conclusiones Varios tipos de UPS son apropiados para diferentes usos y no existe un tipo de UPS singular que sea ideal para todas las aplicaciones. El intento de este paper es contrastar las ventajas y desventajas de las varias topologías UPS del mercado actual. Diferencias significantes en los diseños de UPS ofrecen ventajas teóricas y prácticas para diferentes propósitos. De todos modos, la calidad básica del diseño de implementación y de fabricación son siempre dominantes en la determinación del desempeño último obtenido en la aplicación del cliente.
Bobby
Bobby
15
hace 18 años
hace 18 años
Como leiste te digo que tu tienes un UPS stanby y desgraciadamente este no regula voltaje si el voltaje de la red baja a 100VAC el te da 100VAC a la salida, si baja a 90 igual 90 tienes a la salida y la funte de tu PC se reinicia pero el no entra a modo de inversor si lo desconectas si pasa a inversor y es correcto, cambia por uno de linea interactiva son mejores te mantienen el voltaje de modo que tu PC no se reinicie nuevamente. Saludos Bobby.-
omar nic
hace 18 años
hace 18 años
Bueno no se que tipo de UPS tengas pero te recomiendo que no utilices el software que trae, deja el que trae por defecto windows. siempre tomando en cuanta las aportaciones de los demas, pero a demas te recomindo que quites el regulador y aclarar que esa idea no me agrada por que segun he analizado tu UPS es sin regulador integrado y el supresor que trae es solamente para cortes de cortas fracciones de segundos, lo que no proteje %100 tu equipo.
isra8
isra8
1
hace 18 años
hace 18 años
A mi me sucedía exactamente lo mismo y lo resolví de la siguiente manera (no sé si sea tambíen la situación de alguno de ustedes): Puesto que tengo en mi PC dos discos duros S-ATA y dos DIMM de 1Gb c/u y mi fuente de voltaje anterior era de 350 W, investigué y la potencia que requerían estos dispositivos era mayor a la que la fuente de voltaje ofrecía en casos de bajas de línea, cambié mi fuente de voltaje por una de 500W y desapareció el problema... incluso cuando entra la UPS en bajas de hasta 95 Volts AC. Espero que les sirva este consejo... Saludos.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Saludos a todos los colegas. Quizas lo voy a decir paresca absurdo pero ya por la experiencia le puedo decir que esta falla se puede deber a varios factores: Primero estoy de acuerdo con el colega JCAR una bateria con deficiencia puede producir esta falla, hay que hacer una verificacion minuciosa de la baterias y sus conexiones con el sistema(voltage,corriente,terminales,cableado,puntos de soldadura,etc). Otra es que los UPS vienen incorporado con sistema de transferencia al modo de (bateria,backup,inverter,etc)cuando el voltage de entrada de la linea de AC de 120v/220v esta por debajo de lo normal, osea el UPS pasa a este modo cuando este voltage cae por debajo de especificado. Entonces si hay una respuesta del UPS a un voltage menor de lo especificado la computadora se reinicia o se apaga. Que se puede hacer conectar el UPS a un transformador variable haciendo variar el voltage de entrada y asi especificar o verificar el o los voltages de cambio de modo LINE/BACKUP. Hay UPS que tienen incorporado ajustes para estos fines, hay otros que no, los que no tienen se les puede verificar los sitemas que actuan como sensores o voltimetros para saber si estan funcionando como debe ser , tambien se les puede realizar cambios para acomodar la respuesta del UPS a la tension
milton hidalgo
hace 18 años
hace 18 años
A mi me paso lo mismo q a todos ustedes, compre un U.PS. de 500W a un costo de $45,oo dolares, "de muy buena calidad", lo conecte en serie a la Pc, y lo probe, desconectando los Breaker de mi local. y la Ups, funciono muy bien... Mi sorpresa fue cuando la luz se fue en todo el sector, sencillamente la maquina se reinicio. la Ups, habia fallado. Trate de solucionarlo por todos los medios, sin desarmar la Ups, ni mi compu. despues de haber probado todo lo que usteds han echo. Decidi analizar la falla, la cual les voy a comentar. Ocurre que cuando nosotros desconectamos el cable del Ups, este trabaja imediatamente, porque la cortamos de contado, o sea, el corte es instantaneo. Sin embargo. Al fallar la luz en el sector, la luz o energia electrica va desminuyendo de apoco por que el tranformado que nos provee la energia en el sector trabajan con altas tensiones 11000v o mas, que luego son disminuadas a los 220v o 110v. Resumiendo. " La Ups, se confunde, y solo da energia cuando ya no hay energia en la red electrica" Solucion. La solucion fue sencilla para quienes reparamos a diario equipos en Audio y Video. Tenemos que sacar la tapa de nuestro C.P.U. Retirar la fuente, desarmar la fuente de poder ATX, teniendo cuidado de no destruir nigun componente de la elctronica, luego hay que agregarles 2 condensadores de 470uf a 200 Volteos en paralelo, a los condensadores que ya tienen en la placa de la fuente de poder. Estos condensadores los soldamos por medio de unos cablecitos, teniendo en cuent el positivo el negativo y la tierra. los condensadores quedaran aislados "o sea con mucha cinta addesiva", para evitar cortos circuitos. Deberemos retirar 2 resistencias de 100K a 1/8 de w, las mismas que estan en paralelo con los condensadores en la placa de la fuente. "los Valores de las resistencias pueden variar" pero es mejor retiralos. Estos resistores sirven para descargar los condensadores. Cerrar y colocar la fuente de poder en la CPU, con sus tornillos, y listo que vengan los apagones q quieran, porque la compu no se va a volver a reiniciar. Para quienes les interezca mas detalles sobre esta modificacion les dejo mi correo. milton_hidalgo@hotmail.com
luigina
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un ups thor de 600 VA de $45.00. Mi problema lo descubrí en un bajón de energía de 1 minuto de cambio, en que el computador se reinició, sin cumplir con lo básico de la ups que es proveer de energía y mantener el computador encendido x varios minutos.Si desconecto el cable de la corriente para probrar el ups, igual no funciona y se reinicia el computador. Porfa, cuál sería la solución?, cual es mi tipo de ups (Standby, Línea Interactiva, Standby-Ferro ? En cuales de las tomas de la parte posterior del ups debo conectar la regleta donde tengo la compu (el q dice: PRINTER SOCKET, OUTPUT 110 Vac/60 Hz???????????
Bobby
Bobby
15
hace 17 años
hace 17 años
Tu UPS es standby cambia a uno de linea interactiva, lo de cambiar la fuente de tu pc a una de mayor potencia nose pero si al amigo le funciono es probable que talvez sea bueno, pero como escribi anteriormente mejor cambia a uno de linea interectiva ( tripp-lite smart o un apc smart por ejemplo)
