Fuentes y UPSs
regular voltaje y amperaje de salida esta correcto ?
cris-shet
cris-shet
118
hace 5 días
hace 5 días
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 5 días
hace 5 días
La resistencia de 4,7 ohm - 10W parecería ser un shunt destinado a sensar la corriente, pero así como está  conectada solo va a empeorar la regulación de tensión
La siguiente es similar pero el shunt de 0,1 ohm esta realimentando la corriente al regulador
Carlos Quiroga
hace 5 días
Hola, es como dice JLR, para mi esa resistencia debería estar conectada entre colector y emisor del D1047, que es que va manejar la corriente a traves del otro TR que no veo bien cual es el número en función del pote de 10K, porque la regulación de voltage la hace el LM317 por medio del pote de 5K
aneto
aneto
3.785
hace 5 días
hace 5 días
Hola, buenos días
El último esquema es el más equilibrado, mejor rendimiento (dentro de lo básico que es) y mejor te funcionará. Al utilizar un operacional como comparación para limitar la corriente, está bien.
El primer esquema, para regular tensión está bien pero... no puedes dejar la base del BD139 a riesgo de cruzarla directamente con la alimentación. Quemarás el transistor.
El segundo esquema...la resistencia de 4,7 no entiendo para qué sirve. En todo caso, si es para muestreo de la corriente de salida, fata conexión con transistor pequeño para regular el trabajo del grande. De lo contrario, es un gasto de potencia innecesario.
Si la pregunta es que circuito utilizar, el último, el del LM358, sin duda el que recomendaría aunque pierde un mínimo de estabilidad en la tensión de salida.
cris-shet
cris-shet
118
hace 4 días
no debería estar conectado el colector del BC139 con la bace del D1047 oh el tip3055 ?? para que el voltaje pase al emisor para activar la bace del D1047 oh tip 3055 ? y el extremo de ese pote también ah tierra??
cris-shet
cris-shet
118
hace 4 días
vieron vieron el pote de 10k diagrama de abajo el extremo está puenteado entre bace de D1047 y emisor del BD139 esto seria correcto? digo no sé me va ah quemar el pote de 10k porque sería todos sus pines con voltaje entrada salida ah la bace del BD139 y bace del D1047 y al otro extremo del pote ese extremo no debería estar ah tierra del pote y conectado C del BD139 con la B del D1047 y sin conexión al otro extremo del pote 10k y este ah tierra ??
aneto
aneto
3.785
hace 4 días
No, creo que está bien así. Es como el esquema superior pero con una resistencia de 10W que así no acabo de ver su utilidad.
Pero perdona que insista. Si quieres practicar, aprender o darle uso, fíjate en el esquema que utiliza el comparador LM358,
cris-shet
cris-shet
118
hace 3 días
y con respecto al esquema que me enviaron funciona bien?? digo porque en los otros esquemas el pote que está puenteado la salida al pin 1 del LM317 en ese esquema está ah tierra y el externo va ah ese pin ?? de regulación es raro que el pin de salida del pote valla ah tierra oh no ??
aneto
aneto
3.785
hace 3 días
Si, está bien en todos los esquemas. Es correcto. El potenciómetro tiene que trabajar como resistencia variable. O sea, un pin del extremo junto al central.
cris-shet
cris-shet
118
hace 2 días
si eso ya lo se en el diagrama que me enviaron el de abajo se todo ese pote está ah tierra y no al pin 1 del lm317
cris-shet
cris-shet
118
hace 2 días
bueno hoy haber que hago dicen que si conecto como está el los 2 diagramas que subí emisor del BD139 y bace del D1047 oh tip3055 este se va ah quemar??
aneto
aneto
3.785
hace 2 días
No, lo que yo quiero decir es que en el primer esquema, la resistencia ajustable del transistor DB139 puede ocasianar que se cruce el transistor cuando el recorrido de la resistencia ajustable es 0 ohms entre colector y base
cris-shet
cris-shet
118
hace 20 horas
y entonces que me recomienda para no quemar el DB139 encontré otro esquema como los 2 que subí todos con ese error entonces? que puedo hacer no me la quiero pasar comprando el BD139 ??
cris-shet
cris-shet
118
hace 20 horas
hace 20 horas
cris-shet
cris-shet
118
hace 20 horas
hace 20 horas
