Fuentes y UPSs
Energit Estabilizador Prot y Filtro Mod Pioner 1.5kva
jasoft63
jasoft63
577
hace 1 semana
hace 1 semana
Me han regalado un Estabilizador y quería arreglarlo porque esta en corto.. Midiendo la salida veo un componente dañado en la placa pero no crea que lo origine.. alguien me puede ayudar mando fotos de todo para que vean  y me puedan decir talvez el daño en estos aparatos sea frecuente ..
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
hace 1 semana
Es un varistor, mídelo, si esta abierto no es el problema. Si esta en corto es el problema
Lo que pasa es que tiene un transformador importante por lo cual te debe estar dando comunidad a través del primario.
Coloca en serie con el equipo una  estufa o algún otro tipo de resistencia  de manera que si el equipo esta en corto va a encender la estufa o la lámpara sin producir un cortocircuito
jasoft63
jasoft63
577
hace 1 semana
hace 1 semana
Se lo saque y sigue con el problema sigue en corto..
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
El corto hace saltar la térmica del equipo ?
jasoft63
jasoft63
577
hace 1 semana
No lo conecte solo puse el tester en continuidad y suena positivo y negativo..
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
Lee el comentario que agregue en la solución
jasoft63
jasoft63
577
hace 1 semana
si conecto en serie un caloventor tengo una caida de voltaje a la salida a 45v y el caloventor no llega a funcionar
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
Quiere decir que no esta en corto. Mide que tensión tienes a la entrada para ver si es cercana a 220V
jasoft63
jasoft63
577
hace 1 semana
210v en la entrada y ahora vi que.. antes de prender el led de 242v tengo 47v y luego de encender en la salida tengo 197v. Me parece que esta bien.. esta funcionando.. solo habría que ponerle el varistor o no...???
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
El varistor esta en la salida regulada ?
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
Si colocarle uno igual al que tenia, Si sos de Argentina podes comprarlo en ML o en casi cualquier casa de electrónica
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1370177885-20d391k-varistor-20mm-320vdc-s20k250-230vac-protector-250rms-_JM
jasoft63
jasoft63
577
hace 1 semana
Gracias si soy de Arg. lo cambio y comento..
Ennio Montenegro.
hace 1 semana
hace 1 semana
Los varistores se ponen en cortocircuito y quemando el fusible para prevenir daños cuando aumenta mucho la tensión.
Tienes que quitarlo y desaparecerá el cortocircuito. Pero quedará sin protección. Después puedes ponerle uno nuevo para la misma tensión.
