Fuentes y UPSs
UPS powerware 9120. Transistores de salida g4ph50
pablomorda
hace 1 semana
hace 1 semana
Quería consultarles que esta ups lleva a la salida transistores G4PH50U y por confusión compré los transistores g4pH50UD o sea que tienen diodos damper en su configuración interna y la pregunta que quiero saber es si puede funcionar igual o sí o sí hay que ponerle transistores sin diodo damper
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
hace 1 semana
Considero que es una ventaja que tenga un diodo damper, especialmente cuando la carga es inductiva
Te adjunto los principales datos de ambos IGBT para que compares otros parámetros para evaluar el reemplazo
Por ejemplo, el IRG4PH50S tiene mas capacidad de corriente permanente pero menos corriente pulsada
Carlos Quiroga
hace 1 semana
Hola, si puede ser una ventaja pero habría que saber si traía esos diodos aparte en la placa, porque si está ahí tendrías que quitarlos, ya que el que pones los trae.
