hace 19 años
Si bien las ups se construyen pensando en 2 puntos. La potencia que son capaz de entregar y por tanto el circuito inversor diseñado para que entregue esa potencia con baterías. El segundo punto es el tiempo de autonomía para poder apagar el o los pc de la mejor forma posible para no tener fallos por este motivo. Como es poco usual querer estar horas operando con baterías, se construyen de solo una cantidad de minutos de autonomía.
Para tu consulta, como no vas a aumentar la potencia de la ups sino que se aumenta la cantidad de energía disponible en las baterías, no es necesario la instalación de mas componentes. Por lo que podrías instalar baterías externas de 50, 150 ó 200 amper hora.
Con lo que tendrás problemas es con la carga de las baterías, ya que mientras mayor sea la calpacidad de las baterías, mayor será la intensidad de corriente de carga al disminuir la resistencia interna de éstas descargadas, lo que podría quemar el cargador interno si no cuenta con limitador de corriente. De no tenerlo, deberías agregar un circuito limitador de ella. Por otra parte si el cargador interno no es capaz de cargar completamente las baterías, tendrías que instalar un cargador externo.
Al instalar baterías externas se tiene que tener especial cuidado en poner algun tipo de interruptor automático o fusible en la salida de las baterías para que desconecte las baterías en caso de una falla de la ups ó corto circuito con lo que se previene producir un incendio. Lo que sucede muchas veces en los vehiculos al producirse un cortocircuito.
Como no especificas la potencia de la ups y tampoco la capacidad de las baterías, no se puede indicar el sistema de protección requerido.
