Fuentes y UPSs
thermaltake tr2 500w quemada por switch a 115v
gabriel522
hace 3 meses
hace 3 meses
Buenas noches a todos. Tengo la fuente mencionada en el titulo, estaba nueva 0km y la conecte a 220v sin cambiar el switch que estaba en 115v (soy un imbecil) y pasó lo que tenia que pasar. La abrí y me di con que el fusible está quemado y hay un segundo componente que directamente explotó y no puedo averiguar exactamente que es, hasta ahora con la información que pude ir sacando de varios posteos creo (no estoy seguro) que es un varistor pero no se nada en cuanto a sus epecificaciones asi que por eso recurro a los expertos. Estaré muy agradecido con sus aportes! Adjunto imagenes ...
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 3 meses
Si está en serie con el fusible puede ser un termistor NTC y si está despues del fusible y entre los terminales de alimentación es un varistor
pichonvip
hace 2 meses
ahi no van los termistor eso es un varistor pero mas grande q los otros , el termistor ntc lo tiene abajo del cable blanco en la foto se nota ahi al lado del fusil o pasando , normalmente le ponian termistor uno color verde a eso modelos pero este trae color negro por lo q veo
pichonvip
hace 2 meses
el varistor ese suelen venir color amarillo grande codigo tvr10241
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 meses
hace 3 meses
Para que no pase ese problema yo le corto los cables al ese switch, tanto en la placa como en el mismo switch y así no quedan colgando por ahí.
Juan 54
Juan 54
50
hace 3 meses
hace 3 meses
La limpia y le cambia el ( los ) componentes dañados ( no son caros ). Lo más probable es que vuelva a funcionar correctamente.
Es muy probable que acá mismo alguna persona tenga una igual y le pueda indicar el componente exacto y su valor.
Antes de utilizarla nuevamente asegúrese de que no está en corto circuito.
